В/камера Panasonic PV-GS36 не включается
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Костян2110
21-03-2007 11:48
Включали через не родной адаптер.
В результате камера не включается, Eject не работает.
Сразу нашёл вышедший из строя предохранитель IP2.
М/с питания молчит.
Предохранитель заменил, результа нет.
Кто знает, транзистор маркирован :6B: на базе +7,2В. Он закрыт?
Костян2110
22-03-2007 11:04
Не помешает монтажная плата Mainboard и список напряжений на Test Point. Если у кого такое поделитесь ссылкой или сбросте на мыло.
1Dimon1
22-03-2007 11:05
Костян2110, тоже хочу...
KleoM
22-03-2007 11:59
1Dimon1 писал:
тоже хочу...
Дык а чё молчишь? У нас для этого цельный раздел есть... голливудская улыбка
Изучайте... улыбка
1Dimon1
22-03-2007 12:02
KleoM, спасиб, но это только пока в копилку, то шутка была, простите.
Костян2110
23-03-2007 12:22
KleoM, спасибо за схему.
Транзистор Q1001 маркирован :6B.
По справочнику нашёл, что это BC817-25(NPN SMD Transistor), а по схеме сами видите.
Только не смейтесь. Нет Не могу понять, как он должен работать?
1Dimon1
23-03-2007 12:26
Костян2110 писал:
если на базе 0 то он должен бытьоткрытым и напряжение с красной линии будет подаваться на катод d1010 (стабилитрон) и далее в нагрузку. улыбка
Добавлено 23-03-2007 13:29
вообще здесь стабилитрон является детектором завышеного напряжения и если с ним неполадки камера тоже не включится.
Добавлено 23-03-2007 14:14
по поводу обозначений на самом транзисторе и справочнике - это надо знать еще кто выпускал транзистор - тогда можно боле менее правильно определить его номер, а так бывает что одно обозначение могут иметь разные транзисторы рёв в три ручья кстати вот твой транзистор http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/PANASONIC/UNR9112J ...
KleoM
23-03-2007 13:31
Костян2110 писал:
BC817 тут и близко не стоял. На схеме же написано его истинное название, которое тебе 1Dimon1 дал...
Костян2110
23-03-2007 16:50
Я думал, это только парт№, а это его маркировка блин. И чем его теперь можно заменить? Оригинальный достать я думаю не реально.
KleoM
23-03-2007 17:04
Да в крайнем случае всегда можно впаять любой транзистор, подходящий по параметрам, и пару резисторов снаружи, согласно даташиту...
Profyguy
23-03-2007 19:20
Костян2110 писал:
А из чего собственно следует, что транзистор неисправен?
Костян2110, на всякий случай, если ты не знал - этот транзистор тестером НЕ ЗВОНИТСЯ в обычном смысле.
Костян2110
26-03-2007 10:43
Вы совершенно правы. Транзистор тут не причём. Ему на базу не поступало 0В. Подав 0В, запиталась IC1001, камера завелась в режиме STANDBY(горит зелёный индикатор).
Все напряжения на ногах м/c и в TP в норме, кроме TP21 он же BATT_D. После R1082(10К) с 3В‚ ему остаётся всего лишь 0,4В.
А для запитки контроллера на ногу Е9 нужно 2,8В.
Не могу понять откуда должны взятся остальные 2,4В?
И ещё вопрос, что всё-таки такое BATT_D, VBATT, POW_VREF?
1Dimon1
26-03-2007 10:56
BATT_D - сигнал определения наличия (иногда и типа) АКБ
VBATT - обычно напряжение с АКБ или резервной батареи.
POW_VREF - обычно опорное напряжение для какойто цепи (в данном случае речь идет всего скорей о блоке питания).
Костян2110 писал:
не понял, какого контроллера? по дефекту - ищи сгоревший стабилизатор дежурного режима. Но лучше отнеси аппарат в мастерскую где ремонттруют камеры.
Костян2110
26-03-2007 12:19
Вопрос с ремонтом на стороне отпадает, ну не хотят у нас в городе ремонтировать видеокамеры. Сервис-центр есть только в Киеве, а там, сами знаете что скажут - замена Майнбоард ИМХО. Поэтому вопрос стоит или отремонтирую или выброшу.
Кстати, уже успел проверить аккумулятор, он в норме.
1Dimon1 писал:
Не понял, какого контроллера?
Имел ввиду System Microkontroller IC6001(C2DBMK000056)
У него на ноге Е9(идёт с BATT_D через резистор 1К) должно быть 2,8В, а там всего 0,4В
Откуда там возьмутся 2,8В, ума не приложу.
1Dimon1
26-03-2007 12:26
Костян2110 писал:
забей на это (подключишь адапатер получиш то что хочеш). обрати внимание на IC6004 ( на ней написано по моему RICOH 21131).
Костян2110
27-03-2007 08:44
Действительно на IC6004 с напряжениями полный разброд. Спасибо за наводку.
А вообще камера будет работать с отключенным CCD,LCD и Front разъёмами?
И есть ещё дефект при воспроизведении кассеты иногда появляются пустые горизонтальные полосы. После непродолжительной записи и перехода снова на воспроизведение они проходят, что это может быть?
1Dimon1
27-03-2007 08:58
Костян2110 писал:
будет,
Костян2110 писал:
в поиск - много было обсуждений.
Костян2110
08-04-2007 16:33
Нашёл КОЗУ. У IC6004 14-я нога пробита на корпус, а это 2,9В для IC6001. Возможно, что это только цветочки. Когда отпаял ногу, Standby погас. БП работает как прежде.
А что если ногу отпаять и подать 3В в наглую, контроллер может сдохнуть?
Где её, C1ZBZ0002602 можна заказать в Украине ?
1Dimon1 писал:
Подключил адаптер. 2,8В на BATT_D как не было так и нет.
Откуда они там возьмутся?
Wlad
08-04-2007 23:10
Костян2110, кидай это гнилое дело. Все, что там стоит, можно купить только в АСЦ Панасоник или взять с разборки. Стоимость каждого чипа от 50-80 баков и выше и это без интересов сервисного центра. Диагностировать BGA корпуса затруднительно - не ко всем ногам можно подобраться. Так что каждая штанга тбудет тебе стоить от 50 баков и выше. Плата в сборе обойдется баков до 200. Лучше оставь механизм на запчасти - хоть денег в перспективе заработаешь. улыбка
1Dimon1
09-04-2007 09:39
Костян2110, был аналогичный случай с другой камерой (счас не помню) так вот тоже нашол этот стаб заменил, но недолго радовался - был повышеный ток потребления процом после двух дней прогона сдохла и микросхема и проц окончательно. рёв в три ручья
Костян2110
09-04-2007 10:29
Wlad писал:
За 200 баков я могу ещё одну такую камеру купить, так что смысла платить столько за одну плату нет.
Вот нашёл в сети поставщика этой микрухи http://www.radiodetali.org, стоит она немного больше 10 баков плюс доставка из России. Плохо, что в Украине нет таких сервисов или может есть?
Кто-нибудь имеет опыт заказа у них?
1Dimon1 писал:
Какой ток должен быть в норме?
1Dimon1
09-04-2007 12:20
в режиме стандби (выключатель в оложение офф), порядка нескольких десятко микроампер.
Костян2110
11-04-2007 00:00
1Dimon1 писал:
25 mA ни чё?
А что у тебя за трабл был с камерой не помнишь?
1Dimon1
11-04-2007 08:51
Костян2110 писал:
не включалась.
Костян2110 писал:
25 mA ни чё
многовато (акб посадиться очень быстро).
Wlad
11-04-2007 11:50
1Dimon1, чел не врубается что между микро и милли разница всего лишь в 1000 раз голливудская улыбка
Костян2110
12-04-2007 17:31
чел врубается, только кто сказал милли? голливудская улыбка
1Dimon1
12-04-2007 17:38
Костян2110, ты и сказал
Костян2110 писал:
25 mA
в общепринитом понимании данная запись говорит что это 25 милиампер. А если на клаве нет "мю", как впрочем у многих, то просто пишут микрочегототам. если это действительно микроамперы то впорядке.
Костян2110
20-04-2007 20:28
Нашёл очередную штангу. Прозвонив контакты рабочей камеры понял, что уменя нет 955Ом между "+" и "-" батареи, обрыв однако злость
Костян2110
30-10-2007 10:53
Тема старая, но по-прежнему актуальна.
Случайно попалась в руки RICOH21131, вчера её заменил сопротивление появилось в обе стороны
1Dimon1 респект одобряю
Все напряжения на м/с стали в норме, только на 11ноге(LiBat) на 0,5В ниже чем надо, видно подсела батарейка за пять месяцев то. Крутой!
Попробовал включить, тишина рёв в три ручья
Начал проверять всё заново.
Смущают напряжения на IC1001. Посмотрите у кого есть время.
Чёрным обозначил необходимое, красным - имеющеся.
Костян2110
31-10-2007 16:43
Подскажите хоть в каком направлении дальше рыть Прошу помощи
Wlad
31-10-2007 18:14
Костян2110, а сброс с 6005 есть ?
Костян2110
31-10-2007 18:42
Wlad, 1-я нога 1,45V, если я правильно вас понял
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » В/камера Panasonic PV-GS36 не включается На страницу 1, 2  След.
  • Panasonic NV-VZ18GC- камера не включается
  • Камера JVC GR-D93E не включается
  • камера Timetop DV-092 не включается
  • jvc gc -a50 вэб камера и фотоапарат не включается
  • камера JVC GR-SX150AS не включается
