[ Тема закрыта ] Panasonic P05 отключается после перемотки
Морозик
01-09-2005 20:39
Загружает ,воспроизводит.Выгружает. улыбка
Перематывает,но...если во время перемотки нажать
стоп,плей,эджект....лента останавливается дергается двигатель загрузки,и включается режим stbye.
Если после этого включить рабочий режим -дергается и stbye.
С 5-10 раза может нормально включиться.
Впечатление,что слабый движок загрузки (на драйвере 13.5 вольт) ,или затруднено движение
программной планки.Очень хочется надеяться на типовуху,т.к
если дороже 300р,то отдают на детали,а зачем он мне?? улыбка
Прошу помощи
mari
01-09-2005 21:05
программник
PAVEL & Ko
01-09-2005 23:17
mari, врядли.Скорее всего проблема мах. характера.Морозик, а если приоткрыть крышку в этот момент и помочь немного мотору,толкая шестерню прижимного ролика,тоесть помочь loading motor и тогда будет понятно какого характера проблема.И еще вопрос детский-втулку меняли?
VLD
02-09-2005 09:31
Меняй втулку на валу мотора загрузки , а в программник можно для профилактики прыснуть жидкости - очистителя контактов.
Antey
02-09-2005 09:50
Было на подобном, там втулка на движке загрузки лопается и прокручивается, хотя на глаз кажется, что он просто дергается. Трещину сразу и не разглядишь.
DDD42
Гость 213.80.*.*
02-09-2005 16:13
У меня три таких аппарата. Программник чистил с полной разборкой. Перебирал протяжку. Не помогло! Зато заметил, что дефект проявляется при пониженном напряжении питания. Там где я с ними занимаюсь напряжение правильное и дефекта нету! Положение дурацкое! Привозишь на место эксплуатации - беда, не работает! Поеду за латором. Хотя что то есть сомнения в виновности блока питания.
AVICom
02-09-2005 21:10
Морозик, слушай Antey, VLD и PAVELG, Меняй втулку на валу мотора загрузки.
Морозик
05-09-2005 21:53
А где взять втулку? улыбка Пришлось восстанавливать.Спасибо за совет.Когда добрался
до втулки ,вспомнил,что неоднократно уже делал,лет 5 -7 лет назад,когда видаки еще
были актуальны. улыбка avicom, Antey, VLD, PAVELG, Спасибо!
AVICom
05-09-2005 21:57
Морозик писал:
А где взять втулку
Наверно в любом городе как грязи, у нас в Нижнем 15 рублей
стоит сия деталь.
PAVEL & Ko
05-09-2005 23:44
Морозик писал:
Нужно ставить новую,восстановленная долго не протянет.
AlexeyS
08-09-2005 06:37
Есть надежный способ восстановления. Разбираеш, снимаеш втулку с вала движка, сам вал обрабатываеш надфилем до шороховатости и обезжиреваеш спиртом его и саму втулку (втулку особенно тщательно внутри). Каплю супер-момента внутрь втулки. Насаживаеш втулку на вал. Все. Тут главное не переборщить клея (может залиться внутрь подшипника двигателя) и насадить втулку с первого раза до нужного положения. Втулка не сломается никогда, в отличие от новой. Проверено на десятках аппаратах. улыбка
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
08-09-2005 07:24
AlexeyS, нахрена такой геморой . Неуж-то жалко 15 рублей . Это просто пи*дец . Востанавливать втулку на Панасах . Ну совсем тупеем товарищи . злость злость злость
Antey
08-09-2005 10:56
ks-rus! В наших краях этих втулок вообще не было и нет, поэтому я тоже применял способ, как и описал AlexeyS, работает нормально. Главное результат. улыбка
PAVEL & Ko
08-09-2005 21:57
Antey,AlexeyS, хоть тема и решенная,не могу не прокомментировать.Я НЕ ВЕРЮ что 100% нет возвратов и неповерю что в Павлодаре нет этих втулок.А остальных участников застерегу-долго лопнувшие втулки НЕ РАБОТАЮТ,максимум через год (это максимум-проверено,в то время когда этих втулок действительно не было в продаже) ждите возврата.
Antey
09-09-2005 05:42
PAVELG! Третий год жду возврата! улыбка В Павлодаре втулок НЕТ!!! Приезжай, проверишь, заодно шашлычок с водочкой покушаем! улыбка Просто если сделано на совесть, а не тяп - ляп, будет долго работать. Удачи!
PAVEL & Ko
09-09-2005 07:52
Приеду,посмотрю голливудская улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic P05 отключается после перемотки
  • двд tensai te-div 800 отключается после 5-7 минут
  • Grundic GV 400 нет перемотки
  • Panas P-05 нет ускоренной перемотки
  • ВМ Sony SLV-450EE не включаются перемотки.
  • Sony VCR SLV-E780 нет обратной перемотки
