say Новичок Сообщения: 28
В плеере Panasonic P-04 внутри кассета. Ни один из режимов не включается. Кассета нужная, повредить не хочется. Стандартные методы (выкрутить, снять каретку) не могу применить, т.к. подобраться не к чему. Жду полезного совета. |
нельсон Участник Сообщения: 78
снять кассету можно, но потом придется выставлять тягу всю, надо просто открутить шурупчик, который находится в правом верхнем углу механизма, чуть приподнять эту планку, предварительно извлеки ленту из направляющих стоек и кассетоприемник освободится от механизма, можешь вытягивать кассету. На будущее, не закручивай саморез который под кассетой находится. |
Михаил Участник Сообщения: 156
В принципе верно. А проблема там в том, что лопнула втулочка на двигателе загрузки. Мы уже пару лет снимаем эти втулки, промываем в ацетоне и сажаем обратно на "Супер-Момент". Пока ни одна не вернулась. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 816
| Михаил писал: | | Мы уже пару лет снимаем эти втулки, промываем в ацетоне и сажаем обратно на "Супер-Момент". Пока ни одна не вернулась. |
вообще проще и надежней новую поставить (если есть возможность). |
Lantel Участник Сообщения: 187
Тип К. Кассету снял несколько иным путём, нежели предлагает нельсон. Саморез правый верхний открутил, но чего-то ничего не приподнялось. Пришлось снять вернюю планку кассетоприёмника, отогнуть правый прижимающий кассету металлич. уголок и бочком медленно её вытащить. Уголок выпрямил обратно.
Ну а втулка на загрузочном, действительно, была треснута.
И устанавливать протяжку в исходник не пришлось.
Спасибо всем, вопрос закрыт. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
say, то что ты описал,это не есть правильный вариант.
Правильный вариант,это когда снимается каретка,ничего не нужно гнуть,все снимается легко,после по меткам выставляется только механизм каретки (металичесская шестерня относительно металличесской тяги) и все.
нельсон, саморезы нужно закручивать все-возможна некорректная работа оптичесских датчиков движения.
say, пользуйтесь поиском,по K-механизму там есть ВСЁ. |
Freddy Участник Сообщения: 667
Lantel, новая втулка - это хорошо, но она остается слабым местом. Надежнее всего по кругу вплавить провод 0,1- 0,2 мм надеть на вал и на включеном движке пройтись надфилем. Это будет навечно. А новая втулка лопается за пару лет. У меня на все уходит минут десять. Идея взята из статьи Петропавловского. |
-------Ну уж если заниматся ананизмом, то по взрослому:
Берется трубка от антенны внешним диаметром равным втулке. Втулка стачивается и трубка с натягом одевается на нее.
Но в следующий раз, когда протяг словит "клина", сломается не втулка за 10 руб, а програмная планка за 70 и придется выставлять протяг. Если бы Мацушита хотела втулку сделать вечной, то сделала бы. Этот червяк из металла стоит копейки, ан нет стоит сложный узел.
А трубки от антенны хорошо помогают при ремонте треснутых узлов фрикционов в Hitachi, Sharp, Aiwa.
Только их уже не имеет смысла чинить. |
| Lantel писал: | | Если бы Мацушита хотела втулку сделать вечной, то сделала бы. Этот червяк из металла стоит копейки, ан нет стоит сложный узел. |
полностью согласен. Легче поменять втулку чем заново перебирать всю протягу с заменой планки. Да и потом по моим наблюдения аппараты со сломаными втулками в большем своем количестве - это уже отслужившие обещаные производителем 5 -7лет. Так что упрекать производителя в непродуманности конструкции (как правило пиняют на якобы хрупкую конструкцию) нестоит. Если бы отказ этого узла першел бы определенный предел (в процентах от производимых) то Панасоник ввелбы сооответствующие коррективы в конструкцию узла, как это бывало и есть (небудем скрывать есть промахи в некоторых конструкциях и по их устранению есть соответствующие бюлетни). А так эта протяго шагает по миру лет эдак 20 и все довольны и пользователи (чего греха таит протяжка действительно шустро и тихо работает) и мастера (аппаратов много и кажды точно потребует хоть один раз за свою жизнь, но не раньше чем через пяток годков, побывать в мастерской). |
Владимир1234 Участник Сообщения: 193
А еще есть вариант: подключить батарейку крона (или другой источник питания) снизу аппарата к контактам двигателя, которые как раз доступны! И механика сама выбросит кассету. Правда, этот вариант проходит, если втулка не сильно треснула и двигатель хоть немного крутит червячок. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1485
Кассета вынимается просто...
1. Снимаем пластмассовую деталь, которая фиксирует менханизм прижимного ролика.
2. Снимаем (плоскогубцами) пружину прижимного ролика.
3. Вынимаем металлическое крепление прижимного ролика из пластиковой шестерни.
4. Аккуратно, чистыми руками или в перчатках снимаем ленту со стоек видеоголовки и слегка вытягиваем из кассеты, делая небольшую петлю.
5. Слегка отводя в сторону планку и стойку, которая заводит ленту за прижимной ролик, вынимаем ленту из узла, находящегося за прижимным роликом.
6. Вращая рукой ось капстена, заматываем петлю ленты в кассету.
7. Открутив два правых по фотографии болта, крепящих контейнер к основе механизма, руками выталкиваем кассету из контейнера.
8.9.10, 1000 - восстанавливаем механизм..... |
Klin Участник Сообщения: 267
Более быстрый способ,если кассету не обязательно спасать:надо аккуратно отогнуть ушки привода
до высвобождения лотка кассетоприемника,так чтобы можно было вручную поднять и вытащить кассету,оборывая,естественно,пленку.Запас прочности у этой механики позволяет такие вольности.В исходное состояние возвращается такимже способом.Проделывал не один раз.
А кроме замены втулки не забыть еще программник почистить. |
Yuritsh Участник Сообщения: 187
| PAVELG писал: | | саморезы нужно закручивать все-возможна некорректная работа оптичесских датчиков движения. |
Никогда не закручиваю саморез, крепящий ЛПМ к корпусу, который находится под кассетой, сильно сомневаюсь, что его отсутствие влияет на работу датчиков движения, зато при застревании кассеты намного облегчает работу, и ничего по меткам выставлять не приходится. |
| Yuritsh писал: | | Никогда не закручиваю саморез, крепящий ЛПМ к корпусу, который находится под кассетой, сильно сомневаюсь, что его отсутствие влияет на работу датчиков движения, зато при застревании кассеты намного облегчает работу, и ничего по меткам выставлять не приходится. |
Я закручиваю на все саморезы.И стараюсь ремонтировать так чтоб после моего ремонта она в ближайшие годы там опять не застряла.Но абсолютно нет проблем вытащить кассету если она всетаки там застряла.
Yuritsh, а если ты испытываешь трудности при ее извлечении-это,изв.за тафтологию, твои трудности . |
