oldmehanik Новичок Сообщения: 6
Спецы, выручайте! Panasonic NVRx1, чужой. Отдавать надо 4 августа.
Ни с того, ни с сего начал работать от аккумулятора меньше 10 минут. Ни ударов, ни падений, ни переполюсовки, ни другого экстрима...
Все функции работают, коды ошибок не высвечиваются, но при включении - сразу ток холостого хода 800 миллиампер, при заправке кассеты и просмотре увеличивается до 1 ампера. При включении без кассеты - 800 миллиампер до выключения.
Сервис мануал найти не смог, поэтому даже разбирать боязно. Схему на nv2 скачал, но как разобрать, чтобы померять?
Подскажите что могло сгореть и как к этому сгоревшему подобраться?
Заранее спасибо. |
paha Участник Сообщения: 106
Да просто аккумулятор у тебя сдох. |
AllUnlocker Участник Сообщения: 58
Дребезг контактов в гнезде питания камеры от сетевого адаптера. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2549
AllUnlocker, при дребезге контактов на свеже заряженой АКБ обычно индицируется половинный (или меньше) заряд |
Не факт, может проявлятся по разномую. При том oldmehanik не описывал хронологию индикации заряда АКБ. |
IDM Участник Сообщения: 98
У этих камер нет холостого режима. При включении отрабатывает свои режимы ЛПМ, фокусировка и все остальное.
Вот 800 миллиампер и получается - это нормально. Ради эксперемента проверь любую камеру серии RX и сравни.
Подключи камеру от родного БП и посмотри работоспособность и ток потребления. Схема от RX-2 подходит практически
полностью. Чутье подсказывает, что потерял емкость АКК. |
Gerasym Участник Сообщения: 174
При часовой емкости исправного аккумулятора 1.2 А.Ч и при нагрузке в 1А аккумулятора должно хватать на 1час с хвостиком.
(хвостик зависит от температуры окружающей среды)
Добавлено 26-07-2007 17:25
Да, забыл. Если аккум довалялся до полного разряда ( ПОЛНОГО ) и так провалялся неделю-месяц.....
То вероятней всего ему полный ГЕНДЖ |
beser Участник Сообщения: 359
А что?... "Тренировку" аккумуляторов уже отменили??? oldmehanik, Объясни. что означает: ни с того- ни с сего... |
Gerasym, beser, не забывайте что камере(и штатной АКБ) почти 10лет |
Нигде не звучало, что батарея "штатная" (к такому аппарату,скорее всего- докуплена), и все-равно тренировкой можно поднять хотя-бы до урвня "возвращеня одолженого девайса" (я-так понял: человек одолжил попользоваться, попользовался, продержал ешо квартал, а потом удивился... ). |
А когда заряжал батарею, из зарядника шнур питания камеры выдернул? Иначе зарядник вообще батарею не заряжает. |
Спасибо, что откликнулись.
Поясняю...
Камера была взята для съёмки мероприятия по случаю тридцатипятилетия окончания ВУЗа. С чем успешно справилась. Кино было сброшено на компьютер, подмонтировано и на CD выдано выпускникам 72 года.
А далее произошло то, что произошло...
Хоть от адаптера, хоть от аккумулятора включаю через амперметр ( М890 или Цешка - без разницы) - без кассеты, с кассетой после загрузки ( в режиме записи без включения записи, в режиме воспроизведения без включения воспроизведения) - ток больше 800 миллиампер! Этот режим и подразумевался как холостой ход. Дисплей столько жрать не может, значит либо чего-то не отключается, либо пробито. От адаптера, если через амперметр, регулярно отключается (видимо мощи не хватает).
Теперь более понятно?
Спасибо. |
Считаю, что это нормально. Просто сдох аккумулятор. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
oldmehanik, с родным акб (который поставляется с камерой) камера работает дай бог минут сорок - в непрерывном режиме съемки, Емкость акбпри этом всего 1100ма( или 1200 - немопню точно) 2400, обычно хватало на 1.5 часа. так что не парь мозги не себе не людям - поменяеш акб и всеи нормализуется. Лично мой акб сдох на третий год - он и заряжаться начал за 15 минут, вместо часа. |
Разобрал аккумулятор. Из 8 элементов два были заведомо хуже. Отформатировал двумя циклами заряд - разряд, подогнал по напряжению к остальным. Собрал и после трёх циклов тренировки всё встало на свои места. Всем спасибо. |
