zmej Участник Сообщения: 246
Panasonic NV-VZ18GC- камера не включается
При разборке обнаружил рассыпался переключатель включения
Подскажите пожалуйста где его можно найти или заказать
1Dimon1 Участник Сообщения: 796
Не повезло , "выключатель" доступен в собраном виде вместе с корпусом (зачем отодрал ), в АСЦ, только стоимость будет не мене 100$. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2532
zmej, если не повреждено покрытие на пленке, напряги ручки золотые и немного голову, и сложи обратно. А по поводу цены - чистая правда. Поставляется вместе с полукорпусом и заказывать смысла нет, разве что по гарантии. Сам лично восстанавливал и работает.
1Dimon1, ничего Змей не отдирал, там все нормально снимается. Мне только не понятно, зачем поставлять в сборе. Кстати, для меня был полный шок, клгда узнал цену на крышечку сервисного разъема - больше 30 уе  |
Wlad, | 1Dimon1 писал: | | зачем отодрал |
фигурально выразился, | Wlad писал: | | Кстати, для меня был полный шок, клгда узнал цену на крышечку сервисного разъема - больше 30 уе |
это еще цветочки  |
я его не отрывал снял крышку
открутил два болта крепления
а там всё в разборе
но там не зашто его крепить кто делал опиши я попробую |
| zmej писал: | там всё в разборе
но там не зашто его крепить |
что именно в "разборе" и незачто зацепиться относиться к сломаным стойкам на корпусе(под выключатель)?
Фото конкретно твое или с инета? Если твоей - то выглядит вроде все цело (при таком размере фото). |
фото с инета http://www.telemaster.ru/-пишу где взять
в нашем городке этого не найти
даже в АСЦ
он устроин типа шлейфа , приклёпан пластмассой
пластмасса подкорень отлетела шлейф весь целый
контактные площадки целы ползунок целый
я пробовал соединял шлейф к пласмассе
там три дырочки с краю ичетыре в центре около REC
центровал
проработало ровно 5-8 переключений
и всё сбилось
потом отцентровал и приклеел шлейф к крепёжной плошадке
думал что площадка прижимает шлейф к корпусу переключателя
но не получилось контакты не достают шлейфа
вот на этом и зациклился
так сколько он стоит на самом деле
игде есть
буду изыскивать возможности приобретения |
Ориентировочно - уже сказали. Точно - зависит от конкретного места, времени, настроения продавца, звезд на небе... По поводу востановления то клеем зря воспользовался
- может затечь куда не надо . попробуй сделать так (только на трезвую голову и твердую руку ), в тех местах где "дырочки" на основании должны были быть "палочки", так вот, в этих местах на до вклеить (вплавить) несколько новых стерженьков - что бы можно было спокойно отцентровать. Только ищи те места где пластика больше. далее отцентровав и проверив что данная конструкция не повредит шлейф и не будет заедать уже можно думать о закреплении. Если стержни достаточно крепко держаться можно пря сверхуна них по капельке клея (типа эпоксида), а для пущей надежности можно обмотать конструкцию ниткой с клеем. Если есть варианты еще - предлагайте. По поводу закрепления новых штифтов - невздумай их вплавливать сразу паяльником -угробишь. Сделай так возь дрельку, сверло (около 1 - точнее подбереш по Дырочке - только чуть тоньше), просверли дырочку, подбери подходящего диаметра проволочку и вклей ее туда(или уже вплавь - только не переборщи с прогревом, но лучше вклеить). О результатах доложи  |
ЭТО ЦЕЛАЯ ПРОБЛЕМА
диаметром меньше мм поставить стойки
ладно попробую
только на трезвую голову и твердую руку |
1Dimon1, у меня технология примерно аналогичная. Там есть два места, которые можно аккуратно залить полиэтиленом из пистолета для пучей вякости - пока еще не возвращались. А ломают очень просто - даже падения с небольшой (табуретка) высоты достаточно для поломки - уж больно штыречки тоненькие.
По поводу цен на детали от Панаса ягодок не жду - работаю в АСЦ и полностью в курсе. Просто пластмаска уж больно говенная - а цена ....  |
кто знает где можно купитьэтот переключатель в Москве (адрес) и примерная цена
клиент через неделю едет в столицу
если не получится у меня востановить пусть покупает |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2036
zmej, читай внимательнее, меньше вопросов будет Только в АСЦ и на 98% только на заказ при 100% предоплате и сроке не менее 2 недель. Это при том, что если кто-то согласиться продать |
KVI Участник Сообщения: 947
GOSHA,
Ну почему?
Я в Воронеже в магазине радиодеталей видел несколько камер на разборку в продаже.
Иногда бывают "битые" предторг из магазинов.
Даже сам там брал целый протяг от Панаса за 1000р (только без головы)
Может где и есть еще такие магазины. |
KVI, ну это скорее исключение, чем правило. |
