Panasonic NV-VZ15
vid2005
Предупреждений: -10
12-05-2007 17:10
Видеокамера Panasonic NV-VZ15 ,нет изображения и служебной информации в видоискателе и на линейном выходе ни врежиме записи ,ни при воспроизведении. Предохранители целые ,на плате CCD питание в норме .На команды реагирует нормально,но при трансфокации оптика недвигается.Нашел 3 сорванных сопротивления расположенны под переключателем рода работ,но их замена ничего не дала.Подозрение на JCY0140-3,но нет схемы.Помогите со схемой или кто что подскажет. Видоискатель проверял на такой же камере -работает.Благодарю заранее
TAF
12-05-2007 21:36
Она самая, JCY0140-3. недовольство, огорчение
Wlad
12-05-2007 23:05
TAF, а как же это
vid2005 писал:
TAF
12-05-2007 23:51
Wlad не обратил внимания на на эту фразу. Просто уже несколько раз сталкивался с дальнейшей "деградацией" любимой JCY0140-3, а именно - нет ни изображения, ни ОСД. Насчет работы оптики в этих камерах - не помню, хотя по идее двигаться должна.
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-05-2007 06:31
TAF, И картинка должна быть при "дохлой" ...140-3. Тут что-то не так.vid2005, Копай дальше плату-должно появиться
изображение, помом определишся с ..140-3.
TAF
13-05-2007 10:53
А вот как раз и нет alekarp . Я же говорю что были 0140-3 с полным отсутствием картинки.
alekarp
РОВЕСНИК НР
13-05-2007 12:38
TAF, У него необычный случай-повреждение платы. Я не исключаю и твоего посыла,но надо проверить плату. У меня не было ни одного случая,чтоб при браке МП- не было картинки.
vid2005
Предупреждений: -10
13-05-2007 13:16
Помогите со схемкой.Что на виду уже проверил. Трещин и отсутствующих элементов не обнаружил.Если все таки 0140-3 - реально ли ее заменить , а то плата в сборе больше себестоимости камеры .
Wlad
13-05-2007 14:30
vid2005, дык и проц на половину цены камеры потянет, если в Панасе заказывать.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-VZ15
  • Panasonic NV-VZ15 Отключается
  • Panasonic NV-VZ15, красные полосы.
  • Panasonic NV-VZ15 нужны партномера
  • Panasonic NV-MS1 нет CAP 5V
  • ЦФК Panasonic DMC- FZ 20
