Panasonic NV-VZ1 отключается с откидным дисплеем.
Dmitry47
Гость 213.141.*.*
03-07-2006 01:40
При использовании откидного дисплея через 20-30 сек камера отключается.
Замечены такие нюансы: дисплей работает нормально в режиме воспроизведения в процессе просмотра записи, чувствуется сильный нагрев внизу корпуса камеры, там где сервисный разъем (наверное), очень быстро садится аккумулятор, хватает на одну кассету записи, почти сразу после включения начинает мигать индикатор разряда аккумулятора.
Очень похоже на перегрев, ради интереса поставил ее в холодильник, там она проработала намного дольше улыбка
Подскажите куда соваться, в нутро пока не лазил.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-07-2006 06:42
Потестируй камеру без включения откидного дисплея. Если все в норме - проблема в подсветке дисплея.
Wlad
03-07-2006 15:45
Dmitry47 писал:
примерно там находится DC-DC конвертор. Сильный нагрев говорит о повышенном потреблении тока.
Dmitry47 писал:
Если аккумулятор из комплекта камеры и ее родной, то на больше хватать и не должно. Возраст уже не тот улыбка
Dmitry47
Гость 213.141.*.*
03-07-2006 19:17
Без дисплея все в норме и самое интересное, что и с дисплеем она может работать нормально, но только в режиме воспроизведения.
Аккумулятор может и старый, не спорю, но камера буквально после 5 минут работы сообщает о разряде аккумулятора, хотя продолжает еще довольно долго работать. Я на это обращаю внимания из соображений вероятности повышенного потребления, все-таки довольно сильно она греется, если через корпус это ощутимо, то внутри вообще печка.
Mekap
04-07-2006 04:31
Dmitry47, помнится, одно время в мониторах этого типа камер, шли гнилые электролиты. Если камера использовалась редко, то такой мамонт мог дожить до нынешних времен. А суть в том, что электролиты начинают сифонить и грузить цепь питания, надеюсь, дальше объяснять нечего. Разумеется, при режиме "съемка" добавляется потребитель - линзблок. Кушает не слабо, потому и "старушка" АКБ дохнет гораздо быстрее. недовольство, огорчение
Wlad
04-07-2006 10:01
Mekap, это Панас, который НИКОГДА херовыми литами не отличался. голливудская улыбка
Mekap
04-07-2006 11:53
Wlad, не спорю! Панас добротен. Но именно у Z1 года четыре назад пришлось менять их в течение гарант. срока из-за большой утечки. Поэтому допускаю, что был косячок "от производителя". улыбка
Wlad
04-07-2006 13:00
Все бывает, спорить особенно не буду. Просто за многолетнюю практику литы в панасе не менял ни разу. В любом другом аппарате - сколько угодно. Да, вру, на модулях обработки видео и цвета в видаках - менял. В камерах - ни разу. улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-VZ1 отключается с откидным дисплеем.
  • Panasonic NV-VZ15 Отключается
  • Panasonic NV-GX7 тоже отключается
  • Видеокамера Panasonic NV-M50 На холоде отключается.
  • panasonic NV-M3500EM отключается через 7...10 сек
  • Panasonic NV-DS60EN . Отключается через 4-5 секунд .
