Panasonic NV SR80 - непонятная проблема
brne
03-01-2008 17:23
Пользовался видиком нечасто и вот недавно он перестал нормально работать.
Поскольку на руках нет схемы данного прибора хочу рассказать о симптомах:
- не пишет видео, только звук
- после вставки кассеты и ее проигрывания/записи/перемотки обратно ее не дает - сразу выключается
- если забрал кассету и выключился, то обратно кассету выдает только после некоторого простоя в выключенном состоянии, но при наличии питания 220 (может кондер в БП?)
- иногда выключается после перемотки только в одну сторону, как только доходит дело до работы датчика - сразу выключается
датчики конца ленты проверял - все работает, пасик в норме, смазка на всех крутящихся и движущихся деталях в изытке даже. вся смазка заводская. двигательн в норме. двигатель загрузки кассеты тоже в норме.
остается питание. схемы нет. симптомы наверное были похожие у других видиков. что может быть?
valerievich
04-01-2008 15:14
Глянь соседнюю тему по SD-20 .
ЛагОлег
04-01-2008 23:49
Похоже на программный переключатель!!!
Надо почистить или заменить!!!
Успехов.
brne
05-01-2008 09:32
ЛагОлег, спасибо!
ты мне очень помог. я программнику до этого чистил контакты - они были черные.
сейчас вскрыл его и вонь горелого дала о себе знать. все контакты зачистил ластиком и капнул масла.
все! видик работает. запись не проверял, но на данном агрегате мне нужен только режим проигрывания.
пользовался схемой из этого топика, за что спасибо valerievich
Vladimir Mysnik
05-01-2008 16:15
Хм, я техническим вазелином пользуюсь в таких случаях, контакты и дорожки потом не окисляются...
brne
06-01-2008 04:28
Vladimir Mysnik,
технический вазелин там был. почему контакты начали гореть?
valerievich
06-01-2008 15:07
Контакты гореть не могут(там токи мизерные) , они окисляются.
brne
07-01-2008 08:33
странно, черными стали не только контакты в программном переключателе, но и за пределами его. в частности 4 контакта на стойке на самой плате стали тоже черными. и запах горелого. странное окисление, однако!? тем более жир (вазелин) должен быть бесщелочным.
данный видик эксплуатируется в температурном режиме в пределах от +30 до + 35 градусов. технический жир, видимо, начал просто течь. я не силен в химии данного жира, поэтому могу предположить, что он и начал проводить ток.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV SR80 - непонятная проблема
  • Видеомагнитофон SONY SLV-X500 блок питания непонятная деталь
  • panasonic NV-G 45 HQ, проблема БП
  • Panasonic NV-HD100 проблема с insert
  • panasonic nv-rz17 проблема с матрицей
  • видик-PANASONIC NV-FJ80-проблема с МП!!!!
