Связист Участник Сообщения: 451
Видик не падал, и не разбирался.Просто не отдал кассету.Вытащил кассету вручную. При попытке вставить- не берет. Произвольно уходит в дежурный режим. Если приподнять блок кинематики-начинает крутится головка, может принять кассету и заправить пленку. Команд перемотки и воспроизведения не выполняет. Прочистил контакты на программнике и ответной части на плате. Пропаял точки разъемов и фотодиодов (естесственно промыл оптические датчики). Такое впечатление, что сбит программник, но все стоит по меткам. Подскажите, если кому попадалась такая неисправность. Схемы нет. |
нельсон Участник Сообщения: 78
если это модель старая видика, то большая вероятность выхода из строя втулки, которая насажена на двигатель загрузки кассеты или же программная планка дала трещину в укромном месте. |
нельсон, Двигатель я снимал. Он рабочий, червячная шестерня закреплена на нем намертво, не проскальзывает. А вот планку пока не снимал. Самое интересное, что в ручном режиме все отрабатывает. Вставлял кассету в снятый блок кинематики, подавал на движок 9 вольт- принимает и заправляет пленку. |
а втулка может быть и намертво сидит, но если небольшая трещина есть сверху. так и будет, а планку сними и посмотри, эти два дефекта самые распростаненные. и еще, не червячная шестерня, а втулка под ней |
GRAYD Участник Сообщения: 426
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
нельсон, это не та модель где втулка е..т мозги.А вот драйвер,как пишет GRAYD, запросто.Но чтобы чтото утверждать,Связист, должен как менимум вооружится тестером. |
Не могу найти информацию про BA6887. Поделитесь у кого есть схема включения. |
igen Участник Сообщения: 90
| Связист писал: | | Если приподнять блок кинематики-начинает крутится головка, может принять кассету и заправить пленку |
Как-то не вяжется с драйвером |
igen, Очень даже вяжется.Подождем когда напишет РЕШЕНО и посмотрим. |
Кинематику перебрал всю, заодно и смазал. Поломок и трещин нет. От другого БП работает хорошо. Похоже что все-таки драйвер. Сегодня должны привезти микросхему-поменяю, напишу. |
Заменил микросхему ВА6887. Все заработало. Спасибо всем за помощь. |
