PANASONIC NV-SR55 сам вкл перемотку REW
вла
23-05-2015 21:49
изначально не загружалась кассета - причина в лопнувшей вставке червяка загрузки После этого кассета загружается , пленка расправляется такое ощущение что с задержкой , начинает вращаться БВГ , пленка нормально расправлена и сразу после этого отходит прижимной валик от вала ВВ и вкл перемотка назад при этом БВГ ! останавливается и естественно перемотка идет замедленно. Перематывает до упора а после этого ВВ останавливается и начинает подергиваться. Во время перемотки и после ни на какие кнопки не реагирует! Кассета не выгружается.
Питание 5в и 14.5в соответствует Проверил датчик Холла на БВГ -неисправен был, заменил.
Подставлял механику на другой видак - нет к ней вопросов!
Что еще недосмотрел?
Спасибо!
kost_sam
23-05-2015 23:18
Свет от настольной лампы на датчики конца ленты попадает?
вла
24-05-2015 10:15
kost_sam, да нет это не от засветки и в корпус сажал - тоже самое!
kost_sam
24-05-2015 10:25
Разьем программного переключателя на плате целый?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
24-05-2015 16:34
Там вообще пора бы програмник почистить и, видимо, правильно выставить.
вла
24-05-2015 17:17
kost_sam, визуально целый и чистый, до проца все звонится!
Добавлено 24-05-2015 17:19
Доктор, писал я выше - подставлял механику на другой видак- все ок!
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
24-05-2015 18:50
вла писал:
Пардон, невнимательно прочитал.
вла
25-05-2015 08:23
Не типовая поломка, подключил AV VIDEO тоже нет.
kost_sam
25-05-2015 09:37
Проверь датчики начала и конца ленты ( конца ленты -по описанным симптомам неисправности). С имитируй сработку датчиков (кассета в ВП). УБЕДИСЬ, что свет от настольной (или других) ламп не попадает на датчики начала и конца ленты. Сделай "пустышку" из кассеты.
Не типовая поломка, подключил AV VIDEO тоже нет.-- в каком состоянии индикация на передней панели?
вла
25-05-2015 14:46
kost_sam, дачики начала и конца пленки поменял местами еще вчера! - ни какакой разницы. Сейчас замерил- на сработавшем - 0.9-1.4 в пляшет На конечном 3.8в Двиг ВВ ПОДЕРГИВАЕТСЯ как будто проц не видет что пленка уже перемотана!
После загрузки красный тухнет и загорается зеленый(power) и все врямя горит
kost_sam
25-05-2015 15:46
вла писал:
kost_sam,
В этом режиме (Е-Е) должен проходить видеосигнал с АВ-входа на АВ -выход.
Надо проверять питание на БП-Сискон (проц управления)-Видео (обработка сигнала). Начни ещё раз с БП.
вла
26-05-2015 12:37
kost_sam, питание 5в приходит на проц управл и видео, даже посмотрел уровень пульсаций- ок!
kost_sam
26-05-2015 12:46
В режиме (Е-Е) должен проходить видеосигнал с АВ-входа на АВ -выход.-- есть такое?
вла
26-05-2015 15:24
kost_sam, видео и звук проходят отлично!
kost_sam
26-05-2015 15:44
Подпаяй провода к датчику конца ленты и выведи их из корпуса видеоплеера. Собери плеер (поставь на своё место верхнюю крышку обязательно) и проверь как срабатывает датчик на конец ленты в кассете.
вла
26-05-2015 17:11
Да на датчиках по 4 вольта - они закрыты , а он всеравно перематывает влево По идее он должен встать в стоп и ждать команды... а не мотать Переключение на перемонтку в начало пленки должно происходить по команде rew или по фотодатчику ни того ни другого нет а он стал в перемотку, проматывает и преодически остан ся на 1сек и дальше мотает Можно остановить перемотку осветив диод начало при этом ВВ останавливается но вал всеравно просто дергается И почему приходит команда на останоку БВГ во время этой ПЕРЕМОТКИ Думаю что датчики не причем
kost_sam
26-05-2015 19:57
А что с датчиками подкатушечников?
вла
26-05-2015 20:42
kost_sam, улыбка их мы с тобой еще не проверяли но тоже маловероятно, вообще хочу поблагодарить тебя за упорство улыбка не бросаеш меня , хотя он и меня уже достал. Датчики подкатушечников отрабатывают вращение и по идее если его нет то должна быть остановка любого режима
kost_sam
26-05-2015 22:48
К-механизм один из лучших жаль время видиков ушло. Из твоих сообщей следует что остался неисправным проц сискона. Но я думаю что-то пропустил ты при диагностике. БВГ и ДВВ можно проверить подав сигнал управления на драйвера моторов . должны вращаться и в правильную сторону. Не штатная работа датчиков подкатушечников должна переводить плеер в дежурный режим.
Добавлено 26-05-2015 22:49
Ещё раз почисти программный переключатель разабрав его.
вла
26-05-2015 23:03
kost_sam, я даже подкидывал с другого видака ПП! Я тоже прихожу к мысли о проблеме в самом проце да нет в наличии..
kost_sam
27-05-2015 09:35
На основной плате трещин нет? Пропаяй сискон и отмой от флюса. Погрей сискон.
вла
27-05-2015 12:59
уже пропаивал , трещин не вижу , вот тока не грел!
kost_sam
28-05-2015 09:37
Процики сами по себе не дохли. Могли быть внешние причины для этого. Если они были, то должны остаться внешние следы. Давай повторяй проверки узлов. Что-то пропустил.
KALBASOV
28-05-2015 23:21
при подергивании капстана был виноват капстан, у тебя как он собран?....
вла
29-05-2015 17:21
kost_sam писал:
дА И мойей практике ни разу проц не менял да и этот сказать что дохлый нельзя . Гонит почему -то.....
Что-то не замечаю - это точно!
Добавлено 29-05-2015 17:22
KALBASOV писал:
Что значит как собран? Как на всех к-механизмах
kost_sam
02-06-2015 09:54
Привет. Как дела с плеером? Кварц на сисконе пропаять или заменить попробуй. Пора сискон осцилом пощупать .
вла
05-06-2015 18:01
kost_sam, ПРИВЕТ! опять накрылся датчик холла на БВГ - а другого уже нет. похоже что драйвер его палит! А кварц давно уже пропаян был
kost_sam
06-06-2015 12:48
Как определяешь неисправный датчик холла? Можно поставить с G механизма.
вла
07-06-2015 00:04
по сопрот - он 4х ногий, между 2х ног по 350 ом а в дохлом - обрыв
вла
14-06-2015 20:00
Забрали.... улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » PANASONIC NV-SR55 сам вкл перемотку REW
  • PANASONIC NV-SR55 выбрасывает кассету.
  • БП Panasonic nv-sr55 работает при напряжении до 180 на входе
  • Видик Hitachi VT-416E включает только перемотку.
  • Панасоник SR55 ШИМ-контроллер
  • Panasonic NV HV-60
