Panasonic NV-SR50AM видеомаг похоже на ошибку.
Grig5
30-06-2006 23:10
Panasonic NV-SR50AM видео магнитофон похоже что ошибка. Но ничего про такие ошибки не нашёл, может я просто ошибаюсь сам.
При включении горят два зелёных светодиода( те которые показывают движение ленты) оба нижних. Если нажать выброс с перемоткой , то они начинают по очереди моргать ( теперь правда все пять). Аппарат пришёл не рабочий, был дефект в питании, но заявили неисправность не принимает кассету, так оно почти и оказалось но потом послеремонта питания. Програмный переключатель, вроде выставлен правильно., руками кассета заправляется, без проблем. Он как будто не видит лентотягу, потому что ведёт себя одинаково , что с ней что без неё. У кого то есть хоть какие то предложения, может связанные с кодом ошибки или может можно это как то очистить( сбросить код ошибки) если он где то запоминается. Спасибо.
s.mas
01-07-2006 08:50
В этом аппарате похоже замкнута перемычка откл. автотрекинга.Находится она на плате управления.Сними "морду" и увидешь.Ее надо разомкнуть.
Grig5
02-07-2006 20:23
Морда и так снята, ведь его весь разбирал. Завтра посмотрю на перемычку. спасиб.
Grig5
03-07-2006 21:25
Точно, один "нехороший" человек поправил перемычку (тот который до меня брался ремонтировать). Мигать всё сразу перестало. ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Ну а дальше капстан не вертелся вот кассету и выбрасывало.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-SR50AM видеомаг похоже на ошибку.
  • Видеомаг.Panasonic NV-HS900.Нет изображения
  • Проблемы с ЛПМ видеомаг Panasonic NV-SD205EU
  • Panasonic NV-HD650 выдаёт ошибку F5,F6
  • Видеомаг.LG мод.L249 не ловит каналы
  • блок питания видеомаг. SHARP VC-MA51
