Panasonic nv-sr50 максимальная частота вр головок
константинович
23-02-2006 01:04
При загрузке ленты головка вращается с максимальной скоростью, после этого кассета выгружается.Менял главную плату ,переставлял датчик Холла с заведомо исправного аппарата все равно частота вращения не изменилась
Profyguy
23-02-2006 03:41
Датчик росы.
Квазар
23-02-2006 11:39
константинович писал:
Она и должна вращаться при загрузке кассеты...
ЛПМ правильно собрал, метки по стрелке, проверь...
константинович
23-02-2006 21:17
Спасибо за помощь , особенно по датчику росы .Замена двигателя ничего не дала похоже что то с программником будем ковырять
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic nv-sr50 максимальная частота вр головок
  • panasonic nv-sr50 выключается БП
  • вопрос по видеоплееру Panasonic NV-SR50
  • в/п PANASONIC NV-SR50 нет движения ленты ,разгружается
  • Кассета загружается очень медленно Panasonic NV-SR50
  • В/Плеер Panasonic NV-SR50 загр. и сразу выгр. касс.
