в/п PANASONIC NV-SR50 нет движения ленты ,разгружается
константинович
02-02-2005 15:55
Выставлены все шестерни ,промыт программник, кассета грузится подвод к голове есть, голова вращается не могу понять может завышена скорость , нет вращения вала капстана происходит выгрузка петля выбирается похоже драйвер живой .КУДА лезть
MASTERVLAD
02-02-2005 17:20
для драйверов капстана,бвг-отдельная плата? если да паять разъёмы она-main
константинович
02-02-2005 20:48
Драйвер капстана на основной плате а БВГ на плате
mari
02-02-2005 21:14
1.проверь ещё раз установку программника
2.сними лифт и проверь работу лентопр.без лифта
3.проверь воспроизведение в сервисном режиме
константинович
02-02-2005 21:44
как проверить воспроизведение в сервисном режиме , дело в том что это плеер и индикации никакой
mari
02-02-2005 22:03
а и не надо индикации - все видно на лентопр.
в поиске на форуме и в архиве поройся, как это сделать,а то больно долго описывать эту бодягу(начало FF+REW+EJECT)
Список форумов » Видеомагнитофоны » в/п PANASONIC NV-SR50 нет движения ленты ,разгружается
  • panasonic nv-sr50 выключается БП
  • вопрос по видеоплееру Panasonic NV-SR50
  • Panasonic nv-sr50 максимальная частота вр головок
  • Кассета загружается очень медленно Panasonic NV-SR50
  • В/Плеер Panasonic NV-SR50 загр. и сразу выгр. касс.
