Чем заменить дроссель в ВМ Panasonic nv -sj5mk2 ?
ромм
18-08-2005 03:27
Чем можно заменить дроссель LR 1101 в ВМ Panasonic nv -sj5mk2 Блок питания ?
onore
18-08-2005 09:40
ромм заменить на такойже другой или перемотать.я перематывал и достаточно успешно.
ромм
18-08-2005 09:55
onore, - тут дроссель выполнен печатным способом на платке , ленточный магнитопровод и четыре парных ВЧ перехода - все это сам вижу впервые - раньше не разбирал для просмотра .
Дык сколько виточков то, и на какой магнитопровод ?
Vokintos
18-08-2005 15:59
Там стоит такой же дроссель, как в теликах Самсунг,у которых БП на HIS & SMR собран. В и-нете полно инфы по перемотке этого злополучного дросселя. Да и в продаже он уже давно есть.
Вдогонку : внутри аккуратно изъятого и неповрежденного ленточного магнитопровода десять витков провода, я использую тонкий, во фторопластовой изоляции,как называется не помню недовольство, огорчение . При протаскивании провода внутри трубки главное - изоляцию не повредить об ее острые края.
luca
18-08-2005 20:15
ромм, кольцо диаметром 8 -10 мм проницаемостью от 1000 и скока есть витков 20 -30,любым проводом.Когда то в самсунгах тренировался на разных данных почти разницы нет.
ромм
19-08-2005 01:10
luca, - В Samsung перематывал - нет проблем , Тут гадство БП не запускался - вот и брали сомнения -потребитель после сгорания предохранителя поставил перемычку помощнее . Почти все пошло в дым , даже пришлось перемотать горячую обмотку - поплавилась .
Всем спасибо за участие !!!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Чем заменить дроссель в ВМ Panasonic nv -sj5mk2 ?
  • Видеоплеер PANASONIC NV-SJ5MK2 (кипит транзистор в БП).
  • panasonic NV-FJ630 БП чем заменить 2SD1992
  • strg6351 можно-ли заменить на strg6153
  • Чем заменить FAN8026G3(драивер привода)на SAMSUNG DVD-P246A
  • Panasonic NV HV-60
