БП в PANASONIC NV-SJ530EU
anatal
24-01-2007 15:17
Привет !
Видеомагнитофон PANASONIC NV-SJ530EU
БП собран на FS5KM и FS4KM.
Внутрь аппарата попал металлический предмет.
Сгорели эти транзисторы, фильтры по питанию
диодный мост, транзисторы C331,D1992BR,
резистор 0,33 Ом, D1150.
Во вторичной цепи D1230.
Эти все детали были заменены, остальные
проверены.
Дроссель, оптопару, IC1200(C1093) подставлял.
Вместо предохранителя повесил лампочку.
Когда включил лампочка светится в полнакала,
и сильно греется FS4KM.
Уже который день не могу решить данную проблему.
Начинаю подозревать на ТПИ.
Что по этому поводу скажет уважаемый форум ?
vovab
24-01-2007 17:15
anatal, ТПИ можно проверить: на первичную обмотку подаёшь П-импульсы (я подаю от калибратора осцил.), в эту-же точку подключаешь щуп осциллографа, на второй конец обмотки-землю. На экране должны быть продифференцированные импульсы ("иголки" вверх и вниз) амплитудой, примерно, равной П-импульсу. Если амплитуда намного меньше, значит в трансе витковое. Транс лучше выпаять. Кстати так можно проверять и ТДКСы.
anat_vek
05-02-2007 00:47
К сожалению там часто невыдерживает первичная обмотка ТПИ TDK G4D2.
Если перематывать ТПИ, то придется перематывать все обмотки, так как первичка состоит
из двух частей: вначале и в конце всех обмоток. Кропотливый труд.
Желаю удачи !
Список форумов » Видеомагнитофоны » БП в PANASONIC NV-SJ530EU
  • Panasonic NV HV-60
  • Panasonic
  • ошибка DVD PANASONIC RV 31
  • В/п Panasonic NV SD-55 нет изображения
  • Panasonic NV-MX8 - не воспроизводит...
