Papsa Участник Сообщения: 215
При воспроизведении на изображении тянучки,появляются периодично три горизонтальные размазанные полосы и сверху вниз пробегает снеговая помеха(как-будто трекинг отрабатывает).
До меня его уже кто-то пытался ремонтировать,раскрутили весь.Восстановил всё по максимому,но с этим -"ручник".  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1483
Вот эти три полосы по изображению - это (вероятно) неправильно отрегулированная высота стоек. А пробегающая полоса - это неработающая система трекинга. Не работает она потому, что с ленты не читается сигнал синхронизации.
Что делать? Регулировать. Если что - то непонятно, полистай форум. |
Santei Участник Сообщения: 333
Немного уточню.Васисуалий,имел ввиду что регулировать надо синхроголовку(по пробегющей полосе).Регулировка производится по выходному аудио - сигналу с тестовой кассеты.  |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
| Santei писал: | | Регулировка производится по выходному аудио - сигналу с тестовой кассеты. |
можно найти на плате контрольную точку с выходом усиленого сигнала трекинга и отстроить по нему - более наглядно и быстрее (вытаскиваем на максимальную высоту и минимальную ширину импульсы и усе). |
Васисуалий!Спасибо за письмо и ответ здесь!В поиске я уже искал и делал всё по написанному ранее.Но к сожалению многое в написанном не применимо к больному.Видак вобщемто новый(год и3 месяца)-использовался в рекламном отделе,оттуда и пришёл такой.Трекинг впринципе работает-можно увидеть отработку на телеке,а по стойкам ещё попробую(хотя регулировал их раз 5,полосы только перемещаются вверх-вниз и не пропадают).Буду искать осцил. и проверю все наставления.Спасибо! |
можно найти на плате контрольную точку с выходом усиленого сигнала трекинга и отстроить по нему - более наглядно и быстрее (вытаскиваем на максимальную высоту и минимальную ширину импульсы и усе). Можно и по сигналу трекинга,но чем проще и нагляднее? |
Papsa, Поищи лучше хорошую инструкцию с картинками по регулировке стоек. А пока запомни - нижний край ленты должен равномерно лежать на бортике головки , но не нахлестываться на него и не "висеть" над бортиком. При этом полосы должны исчезнуть и может остаться только одна полоса (обычно более широкая, чем предыдущие несколько). Затем поставь правильно звуко-синхросчитывающую голову по высоте, азимуту. И будет тебе счастье! |
Klin Участник Сообщения: 267
Papsa, иногда простые решения бывают у сложных проблем Синхроголовка может грязная?
Чистил надеюсь?Если сделаешь как написалВасисуалий(Очень подробно кстати ), и не помогает то проблема может быть уже не только в механике. |
Васисуалий, Klin, Ребята у него нет осцыла, поэтому и проблемка возникла с настройкой,а без него настраивать довольно сложно.Papsa, Синхру отстрой на глазок,так чтобы нижний край ленты был на 0,25...0,5 мм выше нижнего края головки.Ну а дальше на слух,а лучше найди в сети инструкцию по настройке видиков. |
| Santei писал: | | а без него настраивать довольно сложно |
Стыдно признаться,но я осциллограф достаю очень редко.На глазок вроде тоже неплохо получается  |
Klin, Согласен,но только при наличии определённого опыта.Видаки и сам настраиваю на глазок.Осцылографом пользуюсь в случае когда на глаз не получается.Но ведь ты (и я) уже знаем как настраивать чють -ли не на ощупь,а человек похоже только учится.  |
Спасибо за навыки!Регулировкой стоек и синхро головы добился исчезновения полос,но осталось одно-тянучки на более светлых участках изображения(головы чистил не однократно-не то),думаю что-то с електроникой. |
Papsa, Может и не сэлектроникой. Так иногда ведет себя порядком изношенная голова!! Проверить лучше всего подбрасыванием заведомо-исправной. |
| Papsa писал: | | тянучки на более светлых участках |
точно голова изношена.Посмотри микроскоп или стекло ,станет видно степень износа.Может и скол увидишь.
На новых аппаратах головки стираются намного быстрее,хотя видиками сейчас так интенсивно никто не пользуется.Видимо кристаллы мягче делать стали.
А на старых аппаратах работают до сих пор как новые  |
Упс!?!Судя по тому откуда он пришёл -отдыхал он только ночью.Буду искать способ,как поглядеть на кристалы.Сосибо! |
