кар Участник Сообщения: 348
Здравствуйте! Не получается отремонтировать блок питания в видеоплейере PANASONIC NV-SJ50/ Принесли с диагнозом не включатся. В блоке питания вылетели следующие элементы—транзисторы Q1101—стоял К2645 , Q1103 –стоял F5KM, Q1102—2SС3311A, Q1104---2SD1992A---резистор R1110—0,47 om, R1112—написано по схеме –1300—поставил 1,3 ком—диод D1104—MA 165—поставил вместо него1N4148. Поменял также оптопару--.Транзисторы поставил какие и стояли. Включил –вылетел K2645 и 2SC3311/ Опять меняю транзисторы—включаю через лампу вместо предохранителя на 60 ватт, лампа сразу ярко горит.В чем причина не поймуюЮрий |
Rottor Гость 87.69.*.*
yarik1981 Участник Сообщения: 69
блин лежит два видика с такой же х..ней надоело транзисторы палить хотя поосетила мысля что это могут быть высовоковольтные кондеры или ТПИ попробуй кондеры заменить хоть они и могут звониться нормально но под напряжением пробиваются у меня был такой случай в мониторе LCD и не забудь доложить о результатах  |
victorian Участник Сообщения: 634
prof75 Сан Саныч Сообщения: 391
| Rottor писал: | | кар, Ребяты-это ТПИ!!! | Стопудово! Для данной модели косяк классический. |
Кондюки проверил ничего не дало.Тпи только родной ставить или можно какой от другого.Юрий |
| кар писал: | | Тпи только родной ставить или можно какой от другого.Юрий | Перематывайте. Геморрой, а что делать  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| prof75 писал: | | Перематывайте. Геморрой, а что делать |
Впринципе больших сложностей нет,главное правильно записать количество и направление намотки (витков),да еще аккуратно "железо" разобрать. |
rematik Гость 217.118.*.*
кар, прежде чем ломать тпи, проверь!!!
Кстати, какой там у вас серво процессор стоит? |
Вырезал блок питания от FUNAI и вставил его в видик пока все работает.Юрий |
| PAVELG писал: | | да еще аккуратно "железо" разобрать. | Магнитопровод перед разборкой аккуратно нагреть воздухом, чтобы лак размягчить. Главное - не прикладывать больших усилий к ферриту. |
кар, | Цитата: | | Вырезал блок питания от FUNAI и вставил его в видик пока все работает.Юрий |  |
