Taiga Участник Сообщения: 296
Как-будто срывается в NTSC. Если прижать ролик рукой - восстанавливается.
Менял ролик вместе с узлом, ось ВВ, фрикцион, цилиндр БВГ, программник, все литы БП.
Регулировка натяжения ничего хорошего не дает.Подкасетники вроде ничто не подтормаживает.
Буду благодарен за подсказку. |
igen Участник Сообщения: 90
Taiga, получается, что проскальзывает лента между роликом и осью ВВ. Запусти в PLAY без кассеты и проверь, плохо прижат ролик или сильная подмотка (м. б. как при перемотке). |
Rottor Гость 87.69.*.*
Taiga,
Осциллограф есть?
Давай по букварю:
Принимаем позу, по трем стандартным контрольным точкам.
- Импульсы переключения БВГ - частота?
- Пачки RF, наличие, форма, на какой частоте (стандарте), и как они вообще выглядят?
- Сигнал (кадровые импульсы) на контрольной точке с CЗГ - наличие, амплитуда, длительность...? |
C осцилографом большой пробел, привык у клиентов голыми руками.
Завтра попробую выудить все эти осцилограммы.
Без касеты загружал вручную, криминала не нашел. Завтра попробую еще.
Узел ролика(запасной) подтачивал для увел прижима, так стало наоборот тянуть и лента останавливалась. А подмоточный и восстанавливал , и менял на новый.
Спасибо. |
Santei Участник Сообщения: 333
Taiga, Обсолютно прав Rottor, Проверь настройку синхро головки и есчё если можно немного конкретнее про плохой звук.  |
Lantel Участник Сообщения: 187
Я бы проверил на заклинивание ролики на "рогах" корторые заводят пленку на БВГ. |
Ролики крутятся очень легко.
Синхроголовка стоит красиво, регулировка не помогает. По поводу звука - когда увеличивается скорость ленты , то соответственно и звук становится выше.
Сегодня звонила хозяйка, состояние близкое к истерике, давно в ремонте, завтра приедет забирать.
Видно придется осваивать осциллограф на более простом видаке. Без опыта часа мало. Нужна схема, проверочная касета, время, ..., и чтобы никто не мешал.
Спасибо. |
Taiga,
Если нет проблем с механикой (проскальзывание), то скорость и стабильность протяжки обеспечивает капстен - двигатель с "тонвалом".
Там и смотри, в частности датчик скорости на элементе Холла... |
Датчик скорости ВВ прижимал ближе к двигателю.
Про неподвижн основание БВГ читал , но заменить было нечем, а попробывать восстановить не догадался.
Сегодня забрали. Жаль , казалось осталось чуть. Надеюсь еще встречусь с этой загадкой.
Спасибо. |
