Panasonic NV-SD400 нет кадровой синхро.
alex.b
25-01-2006 00:15
нет кадровой синхронизации при своей записи звук чистый
спасибо за подсказку
Rottor
Гость 192.117.*.*
25-01-2006 09:19
alex.b,
Копить деньги, и в мастерскую...
Lantel
25-01-2006 09:34
alex.b,
-------Перевожу.
А что видно на экране осциллографа?
А как в режиме паузы?
alex.b
25-01-2006 14:54
Спасибо ,"ротор",с такой подсказкой нечего место в форуме занимать.Из-за таких ответов народ мало вопросов задает.Еще раз спасибо, с поклоном.
KleoM
25-01-2006 15:22
alex.b, вот только вопроса в твоем посте не видно... Голая констатация факта... улыбка
Dimusll
25-01-2006 15:31
alex.b писал:
Rottor писал:
alex.b,
Каков вопрос таков и ответ.
Что значит нет кадровой синхронизации, как это выглядит,каков RF сигнал, какой видеосигнал , что померил, что сделал и тд и тп.Может быть размести ты более подробную информацию и желание было бы что то посоветовать.А так вопрос практически не о чем.соответственно и говорить не очем.
Rottor
Гость 192.117.*.*
25-01-2006 16:54
alex.b,
Если ламеры будут нагло игнорировать правила, а им будут помогать другие ламеры "обсуждать" всякую ахинею в "темах" - типо "кадровой синхронизации", то в форуме скоро будет нехрен делать даже модераторам.... недовольство, огорчение
Lantel
25-01-2006 17:43
alex.b
-------А ответы на мои вопросы где?
Иначе это чистый флейм. И он будет в корзине.
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-01-2006 19:21
Lantel,
На твои "вопросы" ответы тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
alex.b
25-01-2006 22:18
"Lantel", не флейм это.Неисправность первый раз попалась.Проверив осцилограммы в режиме записи от видеовхода и далее по цепи, выяснилось что неисправен коммутатор видеосигнала IC3001 MM1111XFF.На его выходе ампл. сигнала 0.3В вместо 1В.Поменяв ее, все стало на свои места.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-SD400 нет кадровой синхро.
  • Сгорел БП Panasonic NV-SD400
  • Panasonic NV-SD400 отключается БП при загрузке кассеты
  • PANAS NV-SD400 . F03
  • Panas NV-SD400,нет синхры,и нер.счетчик.
  • LG DVD+VHS DCK685X срыв кадровой синхры
