ВМ Panasonic NV-SD3EE REG через 3 секунды идёт сброс в STOP
MAFA
Гость 81.176.*.*
21-11-2007 16:47
Старикан начал помирать.
После включения на запись через 3 сек. переходит в режим
Stop. При просмотре записи этих 3 сек. на старом изобра-
жении видны помехи в виде полос. Просмотрел все 37 страниц-ничего подобного нет. С чего начать искать?
valerievich
21-11-2007 16:55
Подмотка есть ?
pcb432
22-11-2007 13:27
В первую очередь надо проверить пульсации по питанию, слишком стар.
Пайки на драйверах двигателей.
MAFA
Гость 81.176.*.*
22-11-2007 14:08
Подмотка есть т.е. при нажатии REG всё крутится и естественно при сбросе в STOP
всё останавливается. За эти 3 сек. старая запись не стирается но на ней при воспроизведении
записаны искажения 3 сек. в виде нерабочего автотрекинга.
Блок питания выдает все напряжения по схеме, проверял простым тестером в режимах STOP
REG и PLAY. Контакт защиты кассеты от записи работает-проверял.
Режим PLAY работает без проблем, перемотка тоже-поэтому жалко выбрасывать.
MAFA
Гость 81.176.*.*
30-11-2007 09:59
Управляющий сигнал D.REG(+5v) с 66 выв. MN6743VRSF не поспупал на 24 выв. LA7285 и т.д из за
дефекта печатной платы.
Спасибо всем.
Список форумов » Видеомагнитофоны » ВМ Panasonic NV-SD3EE REG через 3 секунды идёт сброс в STOP
  • Panasonic NV-SD3EE, дрожит по вертикали и вообще плохо видно
  • Panasonic NV-HD630, в режиме PLAY звук идёт с тюнера
  • samsung svr-11g мигает stop
  • Samsung SVR-80D переходит в STOP
  • Panasonic HD90 - выключается через 5 секунд
