Panasonic nv-sd300am ошибки f03-f06
uu5jmv
Panasonic nv-sd300am ошибки f03-f06 Проблема по сути типичная ,проскальзывание втулки червяка на загрузочном моторе,(устранил качественным суперклеем),далее прчистка промазка mode switch.далее установка механики по меткам,причина проблемы в том что при установке mode sw в полжение как положено по метке на 2часа механика отрабатывает цикл подачи ленты и возвращается на исходную(без лифта с затемненными датчиками конца и загрузки ленты при этом в режиме теста появляется ошибка 0 14 6 первая цифирь и последняя цифирь понятна ,а вот вторая, непонятно! Вопрос знатокам кто рыл их пачками че за дела? Последний такго рода аппарат у меня был 6 лет тому назад процедура была такой же но без таких приколов
DIMKA1969
11-10-2008 08:41
Капстан и БВГ крутятся, датчики исправны? Исли все ОК остается только правильно выставить механику и все!
georgi d
Гость 88.218.*.*
14-10-2008 11:47
миханику став в положений(как будто касета внутри).
PAVEL & Ko
14-10-2008 22:36
uu5jmv, могу предложить фото мех. в собранном виде (без кассеты внутрях).Если нужна процедура сборки,сходите в файлообменник за мануалом К-механизма.
  Panas K.rar  180,72 КБ  Скачано: 183 раз(а)
georgi d
Гость 88.218.*.*
15-10-2008 00:51
механику став в положений(как будто касета внутри).я ставлю так потому что легче и думать не надо.зопровляеш механиз(как будто работает кассета) и ставиш механику и не коки-их проблем.или делаеш как сказал PAVEL & Ko тебе выбирать.PABEL&Ko человек наверьно давно зделал а мы тут советуем да советуем
oleg-f
21-11-2008 02:17
Уверен, программный переключатель помыть-смазать не забыл, программную планку проверил, нет ни малейших трещин. подшучивать, дразнить
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic nv-sd300am ошибки f03-f06
  • Panasonic NV-SD300AM Ошибка F06
  • Проблема с механикой в Панасе NV-SD300AM
  • Видео Panasonic NV-SD320 - код ошибки F13
  • Видеомагнитофон PANASONIC NV-FJ620E. Код ошибки F06.
  • JVC HR-J711EE код ошибки L-1
