gusek Участник Сообщения: 801
Пришёл со сломанной программной планкой,заменил её и втулку на двигателе,програмный переключатель почистил.Все режимы работают ,но ускоренная перемотка назад работает не так,т.е. при включении режима стоп,приёмный узел(справа) продолжает вращаться ещё какое-то время и наматывает на себя ленту,из-за этого потом при включении воспроизведения лента не успевает подмотаться и образуется петля возле аудиоголовки.Фрикционы чистил.Может кто сталкивался с подобной поломкой,подскажите,в чём причина? |
Rottor Гость 87.69.*.*
gusek,
Если не замяты шестерни рботающие на лифт ролика (люфт), то неправильно (согласно меток) собрана механика. |
Шестерни не замяты,люфта нет и механика собрана правильно,всё по меткам.Не пойму из-за чего может такое быть.Включил перемотку без кассеты,правый подкатушечник сободно вращается и не чем не подтормаживается,тоже происходит при переходе в стоп. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6278
gusek, не чисть, а замени фрикцион, хотя-бы подкинь с рабочего. А ещё внимательно посмотри на узле подмотки коромысло с шестернёй, оно может давать такой дефект, его тоже лучше подкидывать, а не перебирать. |
Генчик, в данный момент подкинуть не с чего. |
Dimusll Участник Сообщения: 56
Что то не так встало, когда менял планку.В первую очередь надо обратить внимание на подтормаживающие элементы приемного подкатушечника, выполняют ли они свою функцию , если нет ,то почему. |
Толикъ Участник Сообщения: 182
Привозили к нам планки левые(наклейка на коробке без парт.номера и по моему без смазки) - с ними дефект один в один, наши ребята на них какой-то выступ подпиливали, внимательно сравни новую со старой, а лучше поставить оригинал. |
Да,у меня тоже подозрение есть на планку,видно и визуально,что она сделана как-то неаккуратно,хотя парт.номер есть,но смазки нет.Тоже думаю канавку чуть-чуть увеличить,но ещё повожусь,чтобы убедиться,что проблема в ней.Да и упакована она была просто завернута в плёнку,а фирменные идут в коробочке и со смазкой. |
KVI Участник Сообщения: 1004
В старых(поношенных) Панасониках имеет место быть износ неподвижной части БВГ.
В новой голове нанесены очень мелкие риски и лента движется по верхним точкам этих рисок
Площадь контакта гораздо меньше, чем по плоскости и соотвественно меньше сила трения.
При обратной перемотке в изношенных аппаратах БВГ является дополнительным фрикционом.
Это проверял лично.
Еще вылезает такая неисправность - при ускоренном просмотре резко возрастает скорость и срывается синхронизация.
Это следствие той же причины - велИк подтормаживающий момент и ,соотвественно, ток , потребляемый капстаном.
А схема регулирования увеличивает обороты.
Бороться только заменой нижней части БВГ.
А стОит ли? |
KVI, описанная тобой неисправность не имеет отношения к данной поломке.Здесь совсем другое. |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
Неправильно собрал механику,а именно-пропустил один зуб на шестерне при посадке
каретки.Посмотри внимательно! |
Сделал.Просто ослаб тормоз приёмного узла.Пока работает нормально.Всем спасибо за помощь. |
the_tolik Гость 87.251.*.*
Помогите найти схему Panasonic NV-SD300
Спасибо. |
BUTUZIK Гость 83.218.*.*
Проблема! При перемотке в перед с озображением!! Картинка искажается ничего не видно !!! А назад когда перематываеш все нормально!! Если кто знает выручайте!! Скиньте ответ на мыло!! |
valerievich Участник Сообщения: 1409
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
BUTUZIK, ты забыл описАть,насколько корректно при ускоренной перемотке вперед,лента по тракту ЛПМ проходит.Возможен износ кристалов.Попробуй ,в этом режиме,"подтормозить" подающий узел. |
как это сделать можете более подробно описать!! Спасибо з аотклик!! |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2978
BUTUZIK, ?:???? Ты видик-то открывал? |
| BUTUZIK писал: | | как это сделать можете более подробно описать |
Что ,"ЭТО"? |
