Panasonic NV-SD300 появляется надпись F03
Некрасов
16-08-2006 09:36
Panasonic NV-SD300 периодически появляется надпись F03
причем в режиме воспроизведения работает нормально но как пользуешься перемоткой зачастую появляется F03
особенно если включаешь перемотку вперед он доматывает его до конца и вроде начинает мотать обратно но в место этого выдает ошибку
просмотрел механику вынул одного таракана ,приклеел "хвостик "к движку загрузки(был треснут) по возможности смазал
все равно появляется ошибка,,,, Прошу помощи
s.mas
16-08-2006 11:10
Поверь механику в сервисном режиме(выброс+перем. в перед) или снять мотор загрузки и крути вручную,смоти програмную планку (ползун) может быть трещина.И всеж замени насадку на дв. заправки-должно все получится.Удачи.
k_i
16-08-2006 12:05
Насадку нужно заменить,планку програмную проверь на трещины и програмный переключатель надо почистить.Еще почисти и подогни контакты гребенки програмника.Удачи.
Некрасов
16-08-2006 12:49
нашел трещину на планке
но мне чего-то не верится что из-за нее может появлятся такая ошибка
попробую поменяю,,,
Димик
16-08-2006 18:40
Некрасов писал:
Даже не сумлевайся.
Павел-v
16-08-2006 19:58
из архива: Механизм захватывает(запирает) в течение перехода режима кроме режима Выталкивания кассеты.
1. Проверить погрузку - двигатель электросхему двигателя.
2. Проверить линеаризацию(юстировку) стадии механизма.
3. Проверить Выключатель Режима.
PAVEL & Ko
16-08-2006 21:20
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=18802&highlight=f03 - коды ошибок
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=30164&highlight=f03
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=14475&highlight=f03
И так далее...
Некрасов, ты уже как и не новичок на форуме,удосуживай себя потрудится,хотябы воспользовавшись ПОИСКОМ и не плодить "однотипные" топики злость .
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-SD300 появляется надпись F03
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-SD300 AM
  • ВМ PANASONIC NV-SD300,обратная перемотка.
  • Panasonic NV-SD300 пропадание цвета.
  • Panasonic SD300 при Eject'е показывает F05
  • LG L318 самопроизвольно появляется звук
