Panasonic NV-SD2AM не устойчивая синхронизация
Serejka
18-02-2006 19:02
Помогите, пожалуйста, новичку! Столкнулся с проблемой Panasonic NV-SD2AM после включения в сеть при воспроизведении не устойчивая синхронизация как по кадрам, так и по строкам(подергивается вплоть до срыва). С прогревом в течении 10-15 мин. дефект постепенно исчезает. Проверял все: питание; литы; механику. Осцилограммы вроде бы все совпадают, но не нравится форма огибающей TRK ENV c 13 ноги BA7180 (усилитель-комутатор БВГ) которая с прогревом выравнивается. Прогрев "работает" как в режиме PLAY, так и в дежурном. За ранее СПАСИБО!!! Прошу помощи
Rottor
Гость 87.69.*.*
18-02-2006 23:15
Serejka,
"Вроде бы" не считается.
Нужно прежде всего, при помощи осциллографа четко определиться с формой видеосигнала, на строчной и кадровой частоте.
Скорее всего проблему создают "литы" которые ты уже "проверил".
Димик
19-02-2006 01:38
Serejka писал:
Плохо проверял.
Serejka
19-02-2006 21:29
Но я действительно проверял!!! Кажется проблема где-то в серво. А где копать-то - в БВГ или в ВВ ?
Rottor
Гость 87.69.*.*
19-02-2006 21:56
Serejka,
Так в "серво" и копай.
Как ты умудряешся ее разделить на БВГ и ВВ ?
SV
20-02-2006 01:25
а на керамике литы проверял?
kazbek
Гость 62.5.*.*
20-02-2006 14:52
Замени емкость в БП 330/10v.(Лучше ставить 470/25v).
gavrykgsm
23-02-2006 03:08
Поменяй все емкости в питателе!
Не смотри что они с виду очень хорошие-просто замени!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-SD2AM не устойчивая синхронизация
  • Panasonic NV-SD2AM Кинематика
  • Panasonic NV-SD2AM тип БВГ для заказа
  • Panasonic NV-SD2AM при воспроизведении и записи нет цвета
  • Sony SLV-XC30CG.нарушена синхронизация картинки.
  • Panasonic
