Panasonic NV-SD2AM при воспроизведении и записи нет цвета
Сергей Обласов
22-02-2007 08:41
Помогите новичку.Аппарат плохо ловил эфир,карежил сигнал.Почитав форум,ссылаются на эликтролиты в микросборке.Действительно все электролиты высохли,заменил все.Аппарат прекрасно ловит эфир,все нормально.Но теперь воспроизводит без цвета PAL и SECAM и пишет без цвета (проверено на другом видеке).Что теперь делать без понятия.Если у этого аппарата RESET(инициализация),может это поможет?Что могло слететь?
TVmast
22-02-2007 10:34
Похоже накосячил чего-то при замене электролитов. Другой сборки на подставу нет?
voldemar71
22-02-2007 11:44
Сергей Обласов писал:
Может, потекли? Плату хорошо промой от остатков электролита или правда
TVmast писал:
Сергей Обласов
22-02-2007 12:11
Похоже так и есть,придется снова выпаять микросборку все просмотреть.Если други причин нет.Может подскажете какие эл.литы стоят в сборке.Один только вместо 3,3мк поставил 2,2мк остальные вроде правильно: два по 10мк , 4,7мк , 47мк и один стоял 3,3мк.
Другой сборки нет для подкидывания.
TVmast
22-02-2007 12:20
Вместо 3,3 обычно ставлю 4,7. Остальное правильно. Полярность не попутал? Электролиты не левые поставил? Паял надеюсь не активным флюсом? Промыл?
valerievich
22-02-2007 14:08
Сергей Обласов, до замены кондёров цвет был ? Кстати , редко , но видеопрцы тоже дохнут.
Сергей Обласов
28-02-2007 13:31
До замены кондеров цвет был.Уже другие кондеры поставил по новой,но блин цвета нет.Я так понимаю эта микросборка отвечает за цвет , ведь с 12 ноги видеосигнал идет м/х на микросборке стоит TDA9715H/A даташита нет.Может конечно и она сдохла,хотя........черт ее знает.Вообще реально достать такую микросборку? Как цвет востановить то? Отзовитесь профи.....
valerievich
28-02-2007 16:54
Внимательно посмотри на всё , чего касалась твоя рука и паяльник .
Сергей Обласов
06-03-2007 09:52
Проблема решена.В микросборке все нормально,подтыкал другую(тоже цвета не было).На плате стоит платка с УЛЗ и микросхемой на разъеме.Микросборку не вытащить если плату не снять.Посадил ее на провода и цвет появился.Понятно что дело в разъеме(пропадали контакты),запаял без разъема,цвет есть. Спасибо кто отозвался на проблему.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-SD2AM при воспроизведении и записи нет цвета
  • вм Sony SLV-SE610 Нет цвета при воспроизведении
  • Panasonic NV-SD2AM Кинематика
  • Panasonic NV-SD2AM тип БВГ для заказа
  • Panasonic NV-SD2AM не устойчивая синхронизация
  • Panasonic NV-FS200 срабатывает реле при воспроизведении
