Panasonic NV-SD25 не записывает телепрограммы SECAM в цвете
xlev
Рудокоп
16-01-2006 19:17
Видеомагнитофон PANASONIC NV-SD25 поступил в ремонт в связи с тем, что 1)был плохой прием телепрограмм через радиоканал: нарушалась синхронизация, пропадало изображение и пр. 2)иногда застревала видеокассета. Заменил smd-электролит 50v33.3uF в микросборке, прием стал нормальный; пробросил провод для GND от БП на субмодуль сервопривода, капстан перестал останавливаться.
При проверке записи выяснилось, что телепрограммы в PAL записываются в цвете, а в SECAM - без цвета. Переключатель PAL/MESECAM действует только в режиме PLAY (в режиме REC не действует). Сделал инициализацию памяти и этот переключатель стал действовать в режиме REC, записал телепрограмму SECAM в цвете. Отключил аппарат от сети, собрал, включил и обнаружил, что снова переключатель PAL/MESECAM действует только в режиме PLAY. Поменял NVM, но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста как решить эту проблему.
zettez
17-01-2006 02:45
Секам для нужного канала необходимо запоминать в режиме Preset. то есть еще при настройке канала.
xlev
Рудокоп
17-01-2006 05:43
zettez, большое спасибо за подсказку, век живи - век учись. Проблема решена.
apg
Не записывает цвет в режиме PAL. Воспроизведение записей в PAL и эфирных программ в PAL нормальное. При записи индикация MESECAM не светится т.е. вроде как запись производится в режиме PAL, а цвета нет.
Емкости на керамической платке поменял.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-SD25 не записывает телепрограммы SECAM в цвете
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-SD25.
  • Panasonic NV-SD25 карежит видеосигнал
  • В/м Panasonic sd25 на дисплее мигает d
  • Panasonic NV-SD25 полосы на картинке
  • Panasonic NV-FJ600 не пишет в цвете
