PANASONIC NV-SD225EU постоянно крутит ленту
vadymko
Гость 212.1.*.*
30-11-2006 16:16
При включении (вставке кассеты) сразу начинает крутить ленту . На кнопки управления не реагирует. На выключение тоже, верней на саму кнопку реагирует, изменяется индикатор, но на видеовыход все равно идет сигнал, только звук пропадает, лента крутится. Если вручную остановить ленту тогда среагирует на выброс кассеты.
З.Ы. Еще замечено - если при изначально крутящейся кассете как описано выше нажать воспроизведение то через минуту может начать выдавать запись с кассеты на экран.
vovab
30-11-2006 18:15
vadymko,накрой крышку,свет попадает на оптодатчики.
vadymko
Гость 212.1.*.*
01-12-2006 16:36
vovab, да ты шаман, аднака подмигивание
Спсб подмигивание
telec12321
Гость 88.118.*.*
19-01-2007 19:15
vadymko, видеоголовку от него не менял когда нибудь,говорят идет от ВКМ-18
Список форумов » Видеомагнитофоны » PANASONIC NV-SD225EU постоянно крутит ленту
  • PANASONIC NV-SD225EU не включается
  • Видеоплейер Panasonic FJ-80 не подводит ленту к БВГ
  • Видеоплеер Video-Pro VCP 980 R. Не заправляет ленту
  • Toshiba V-83CZ тянет ленту
  • LG BL-112W Не тянет ленту,останавливается
