triano Новичок Сообщения: 29
При включении блок запускается и есть выходные напряжения, издает свист в течении 5 секунд и вырубается, выключаю. После опять через секунд 30 включаю и картина повторяется. В первичной цепи поменял все электролиты не помогло. Может STR дурит?
Подскажите возможные варианты прежде чем менять STR! |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
подключи лампу накиливания последовательно +310 в а на питание тпи емкость 4.7-10 мкф 400в не больше и эксперементируй дальше проверь D6 ' Q1 ' и там же куча смд деталей |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| triano писал: | | При включении блок запускается и есть выходные напряжения, издает свист в течении 5 секунд и вырубается, |
triano, по вторичкам "перегруза" нет?Выходные напруги "в течении 5 секунд" соответствуют норме? |
Лампу накаливания вешал на +310 и конденсатор 4,7 мкф 400в ставил, проверил D6 как бы целый обратно не звонится а Q1 отсутствует, на плате БП транзисторы вообще отсутствуют одни микросхемы а что касается перегруза, то я отсоединил от тпи все вторичные цепи оставил только обратную связь через оптопару блок свистит, но не вырубается и начинает нагреваться STR поскольку не в режиме и чтобы не сгорела отключаю. |
triano, Q1 Это оптопара тпи по номеру ETE28K94AY У меня такая тпи.Видак был уже в ремонте предохранитель менял кто-то ? Бывает из-за этого тпи подкорачивает.
Пишу номиналы первичных цепей
R2 68K 1W
R13 0.82R 1W
R3 220K 0.125W
R4 220K 0.125W
C8 120pF 1KV
C7 10nF 1KV
C10 330uF 6.3V
C9 47uF 35V
IC1 STRM6559
D4 D5 D7 1N4148
SMD
R13 10R
R3 470R
И два резистора от 7й ноги стрки на общий 220к и справа 100 ом тоже smd
когда коротиш оптопару со стороны первичных цепей напряжение должно упасть до минимума или бп должен отключится в зависимости от схемы удачи |
огромное спасибо за инфу, буду рыть дальше, что нарою cообщу!!! |
Kostya-lyuba, у меня наверно другая модификация БП оптрон почему-то не Q1 а Q11 и обзывается moc 8104, а тпи VLT0894 электролиты по номиналам совпадают а по позиции отличаются вместо C9 и C10, C10 и C14 соответствено и совпадают еще два резистора smd от 7 ноги стрки по номиналу а все остальное разброс как по номиналам так и по позициям. Когда коротил оптрон со стороны первичных цепей блок продолжал пищать и напряжения на вторичке не изменялись, так что получается, что проблема кроется в оптроне, попробую заменить о результатах сообщу. |
Да не в оптроне если коротиш к э оптрона и не изменяется выход |
если можно то напиши мне какие в идеале должны быть выходные напряжения в БП в дежурном режиме. |
Держи напруги с разбросом 10-15%
+5 цифра
+12 лпм аудио-видео
-30 на дисплей
~4.2 на накал дисплея
+30 ра настройку тюнера |
огромный спасибки есть над чем поработать и хорошо когда есть на свете добрые люди!!!
результат сообщу |
vovab Участник Сообщения: 340
triano,отключи все нагрузки(выдерни разъём P1103).Только не отключай цепь,которая идёт на оптрон(стабилизация напряжения) с диода D1122. По цепи 12v(диод D1121) нагрузи лампочку(я применяю автомобильную,габаритов 12v/5w).Если всё работает,значит перегруз во вторичных цепях,если не работает-ремонтируй БП,не боясь спалить что-нибудь в аппарате. |
Всем огромное спасибо!!! Проблема решена, в конце концов после проверки всей обвязки поменял STR M6559 и все замечательно заработало!!! |
