ВМ Panasonic NV-SD20EE помеха на экране на всех режимах
ВладимирR
18-09-2013 21:35
Всем привет! На всех режимах воспроизведения видео произвольные части изображения отсутствуют . При поиске вышел на синхроимпульсы VSS видеопроцессора. При нормальном уровне хаотичная скважность и периодичность импульсов (плата IC301,48 нога AN 3552FBS} Что за сигналы ВКР и CLP формирователя ?
kost_sam
18-09-2013 22:51
Меняй электролиты на керамической платке.
ВладимирR
20-09-2013 07:37
Блогадарю kost_sam ! В самую точку. Ещё при воспроизведении лезут какие то точки с тянучками по всему экрану.Ещё не вникал . Сначала протереть протяжку, наверное надо.
kost_sam
20-09-2013 09:22
Первым делом почистить програмник и проверить насадку на двигателе режимов.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-09-2013 09:28
ВладимирR писал:
kost_sam писал:
А они в данном случае при чём?
Почистить БВГ, наверное, надо и земли с экранировками на протяжке проверить.
kost_sam
20-09-2013 12:32
ВладимирR писал:
Я перечислил слабые места по ЛПМ.
ВладимирR писал:
Доктор писал:
Согласен. Ещё токосъёмник на ось БВГ посмотреть и литы в БП.
ВладимирR
20-09-2013 20:25
Ребята всем спасибо ! На блок питания накинул все экраны и помехи исчезли
GRAYD
21-09-2013 19:08
ВладимирR писал:
Стесняюсь спросить, о каких экранах идет речь, наверное я что то пропустил....
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
22-09-2013 11:31
GRAYD писал:
Видимо, об экранировке БП и контакте его с "корпусом" аппарата.
ВладимирR
24-09-2013 19:50
Штатные стальные подпружиненные экраны, которые снимал для диагностики неисправности.
Список форумов » Видеомагнитофоны » ВМ Panasonic NV-SD20EE помеха на экране на всех режимах
  • Panasonic NV-SD20EE, привод загрузки-выгрузки (K-mechanism)
  • ВМ Panasonic NV-SJ530AM -помеха при воспроизведении кассет.
  • AIWA HV-CX8KE полосы на экране
  • Видеомагнитофор LG W20Y в режиме стоп-кадр полосы на экране
  • Panasonic NV-J45
