Panasonic NV-SD207-коды ошибок?
Юра_Луцк
13-04-2008 23:51
После падения откололся кусок пластмассы на программной шестерне от разъйома состыковки механизма с платой. До склеивания разъйома при включении вращался БВГ, после остановки высвечивался F04. После склейки разъйома и установки механизма БВГ не вращается, при проталкивании касеты кратковременный скрежет раздаточной шестерни касета в механизм не досылается. Высвечивается команда F06. Трещин на плате не выявил. Подскажите коды неисправностей F04, F06...Заранее благодарен.
Доктор
аналогопатолог
14-04-2008 03:54
Юра_Луцк, смотри механику: либо еще что-то сломано, либо неправильно выставлен механизм. А про коды посмотри здесь, если от этого станет легче http://www.radiofan.ru/faq/panas_er.htm
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-SD207-коды ошибок?
  • Коды ошибок на Panasonic NV-VP31EE (DVD-видео плеер)
  • SONY SLV-226EE Коды ошибок L 01 04, L 16 04, L 40 04 и т.д..
  • VHS DAEWOO DV-K484 у кого есть перечень кодов ошибок
  • Panasonic
  • Panasonic NV HV-60
