Panasonic NV-SD205 Не включается
Dim_1
16-05-2005 04:30
Не включался видак ,сгорел БП. Заменил мс,оптопару и заодним заменил все электролиты.На холостом ходу БП выдаёт все напряжения . При подключении нагрузки сначала имеются все напряжения на выходе БП, но примерно через 10 секунд все напряжения падают до нуля. Мужики помогите !!!
zettez
16-05-2005 05:02
Обычно там еще и несколько резисторов (если не изменяет память - 220ом, 22кОм и 33кОм) выгорают - проверить.
Оптопару кстати какую поставил? PC120 у меня лично не пошла. Да и не разу не выходила из строя она. R1114 номинал правильный? 0.75 ом
Проверить ток потребления, может перегруз?
И еще, частенько выходит из строя транзистор QR1101 - просто выпаять. Он только на запуске работает - Soft start.
Dim_1
16-05-2005 15:47
Zettez спасибо. Сейчас приду домой проверю.
Dim_1
17-05-2005 15:54
Zettez спасибо. Был дохлый QR1101, я его выпаял, БП работает нормально. Ещё оказался мёртвый транзистор Q1006 2SD1328,
+ 5 вольт на питание проца. IC 2004 M37774v1B0. Подскажите чем можно заменить транзистор.
zettez
18-05-2005 01:43
Ну по справочнику глянуть вера не позволяет? подмигивание
SMD, Uni (универсальный), 25V, 0,5A, 200Mhz(не критично)
В крайнем случае, я бы просто его диодом заменил. Как раз до 5В и упадет напруга.
Dim_1
20-05-2005 04:21
Спасибо ZetteZ поставил КТ 815 , всё нормально. Сейчас загораются ошибки F04,F06. Буду смотеть механнику.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-SD205 Не включается
  • Panasonic NV-SD205 - не включается капстан
  • Panasonic NV SD205 механика
  • Panasonic NV-SD205 нет изображения.
  • Panasonic nv-sd205 не работает лифт
  • Panasonic NV-SD205 Выбрасывает кассету
