Moro Новичок Сообщения: 20
Кассета загружается, лента заправляется, начинает крутиться голова, по истечение 4 секунд кассета выбрасывается.
Снял механизм, просмотрел на предмет поломок - все в порядке.
Промыл спиртом контакты переключателя режимов.
Не помогло.
Помогите, что еще проверить? |
sadykov Новичок Сообщения: 11
вобще то надо поглядеть на код ошибки , а потом задавать вопросы |
Зашел в меню режима №2, в поле номер информации техобслуживания 04.
Т.к. контакты переключателя режимов промывал спиртом, то решил сбросить код неисправности.
При последующих включениях неисправность не исчезла, но кода неисправности нет(00). |
Gerasym Участник Сообщения: 178
Лампу(свет) рядом с открытым видиком выключи... |
Закрыл крышкой - один раз все успешно запустилось, но после этого началось, то ошибка 04, то 03...
Решил перебрать всю механику: промыть и смазать. Посмотрим что будет. |
georgi d Гость 88.218.*.*
Shersh Участник Сообщения: 84
Фотодатчики начала - конца плёнки промой, ну и светодиод в центре механики, может оптопары приёмного - подающего узлов сильно пыльные, почистить надо. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Почитай про К-механизм - червячки. ...насадочки.... |
oleg-f Участник Сообщения: 274
| valerievich писал: | | Почитай про К-механизм - червячки. ...насадочки.... |
... и программная планка. Под лупой рассматриваем,находим трещины.
Хотя, если всё-таки запустилось, то, возможны датчики. |
satsystem Новичок Сообщения: 1
Такая ошибка лечится снятием режимки и протирки на сухую ваткой,после чего ее смазывают и подгинают аккуратно контакты.В большинстве случаев у панасоников с такой ошибкой так делал хотя ошибка указывает на кинематику. |
Если кассета загружается, лента заправляется, на несколько сек пошёл режим "ПЛЕЙ", а потом кассета выгружается, - копай датчик вращения приёмного узла. |
powerone Забанен  Сообщения: 5
Если счетчик на дисплее работает,т.е. считает минуты/секунды-датчик вращения приемного узла не причем.
Программник недостаточно промыть спиртом,контактные поверхности окисляются,и даже после подгибания усиков контакт получается нестабильный.Из-за этого аппарат то впадает в ступор,то работает днями нормально.
Рекомендую тщательно зачистить токоведущие секции внутри программника школьной резинкой до появления блеска поверхности.
А после смазать внутреннюю поверхность программника синтетической смазкой на основе тефлона,разбавленной силиконовым маслом до вязкости кефира.
Такой способ восстановления программников гарантирует невозврат аппаратов,по крайней мере в течении года. |
GRAYD Участник Сообщения: 427
| powerone писал: | | Если счетчик на дисплее работает,т.е. считает минуты/секунды-датчик вращения приемного узла не причем |
Уважаемый, счетчик считывает импульсы с синхроголовки! |
JORR dreamer Сообщения: 273
| oleg-f писал: | | копай датчик вращения приёмного узла. | Был когда-то такой прикол,оказалось хол пайка фот.приёмника.  |
powerone,
Минуты(секунды) считаются не оптроном на приемном узле, а синхроимпульсами на виеоленте которые считывает синхробошка..
Добавлено 26-11-2008 17:57
Moro,
Да, и посмотри втулочку пластиковую на двигле загрузки, моть треснутая.. |
Позор мне,заработался.
Прошу прощения.  |
pasha-4 Участник Сообщения: 101
Moro, было тоже как то на этой протяжке- чистка програмника не помогла
Помогла покупка нового програмника
P.S. видик был 450-тый
P.P.S. почему то на плеерах типа P-05 таких шуток не наблюдалось- тупо меняешь втулочку любимую |
Кто-бы тему закрыл ?! |
valerievich, | Цитата: | | Кто-бы тему закрыл ?! |
Дак давно пора уже- вроде обсосаны эти К- механизмы  |
Прошу прощения, что долго никаким образом не реагировал на сообщения в ветке - был занят другими делами.
Сейчас вернулся к видеомагнитофону.
Прочистил весь механизм, смазал, просмотрел все пластмассовые детали на предмет сколов, трещин и т.п. - ничего не обнаружил.
собрал механизм и есть проблема:
при загрузке кассеты необходимо усилие, чтобы загрузить кассету ( это я в ручную пробовал, от батареек двигатель перестает крутиться).
Внимательно посмотрел и вижу, что при загрузке программная планка (между программной шестерней и роликом для натяжения приводного ремня ) немного приподнимается. В этом участке движение затруднено, далее все ходит легко.
Скажите, так и должно быть? Или просто где-то подзаедает что-то? Несколько раз просмотрел - ничего криминального не заметил. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
Moro, есть такое в этой механике,когда в одном месте,при загрузке действительно нужно приложить усилие.В нете,да вроде и здесь на форуме,есть описание (лично никогда не пробовал,незачем) как этот "недостаток" исправить.
Добавлено 06-01-2009 17:06
| Moro писал: | | программная планка (между программной шестерней и роликом для натяжения приводного ремня ) немного приподнимается. |
Внимательно присмотритесь к программной планке (пистолет),нет ли трещин в раене ее зацепления с программной шестерней,не поломаны ли (2 шт!) направляющие пистолета,которые "ездят" входят в зацепление с вырезами программной шестерни. |
PAVEL & Ko, может подскажите где искать?
Я и пытаюсь выяснить "недостаток" ли это? Выбрасывающую пружину ( на вертикальной планке кассетоприемника) я снял. Есть еще на противоположной вертикальной планке подпружиненная деталька, которая при загрузке создает небольшое сопротивление, но ее я руками отгибаю, чтобы "не мешала".
И при этих условиях есть небольшой подьем программной планки (где-то 0.5-1мм). |
| Moro писал: | Выбрасывающую пружину ( на вертикальной планке кассетоприемника) я снял. Есть еще на противоположной вертикальной планке подпружиненная деталька, которая при загрузке создает небольшое сопротивление, но ее я руками отгибаю, чтобы "не мешала".
На то что приподымается программная планка,из за чрезмерного усилия приложенного на нее,перечисленное Вами не играет ни малейшей роли,т.к. программная планка на прямую ни как не связана с узлом кассетоприемника.
Добавлено 06-01-2009 17:28
Из написанного Вами не совсем понятно механиз в штатном режиме работает или нет? |
Просмотрел программную планку - направляющие целые, сколов, потертостей нет. Также просмотрел и программную шестерню - отклонений не заметил.
Если под штатным считать установленный механизм в корпус, то нет, не пробовал.
Проверяю работу с помощью батареек. Кассета на загружается: двигатель перестает вращаться, руками пробую вращать - туго идет. |
| Moro писал: | | Проверяю работу с помощью батареек. Кассета на загружается: двигатель перестает вращаться, руками пробую вращать - туго идет. |
Каких батареек?
Сначала попробуйте установить в сабж а там видно будет.И всеже ... пройдитесь поиском по К-механизму,поверьте этот механизм,на форуме,разжеван досконально. |
Пальчиковых:) Подаю питание на движок загрузки. Кассета вставлена и проверяю загрузку-выгрузку кассеты.
Начинал с поиска по данному форуму, перед глазами несколько открытых тем по К-механизму, но ничего пока не получается... |
| PAVEL & Ko писал: | | попробуйте установить в сабж а там видно будет |
carel9 Новичок Сообщения: 7
аппарат выбросить на помойку. |
Не, выбрасывать не надо, нормальный зверь. Собрать ЛПМ в кучу, прогнать без двигателя загрузки с обоймой вручную, если прогоняется - ОК !
Затем поставить сиё на штатное место, закрыть от света и включить.
А уже потом вопросы задавать. Тем паче болячки сих аппаратов изучены и описаны как никакие другие.  |
холявщик Бывалый Сообщения: 1642
Во блин ! Ищите кошку в темной комнате. На зузочном двигателе под червяк есть мелкая насадка которая обычно дает трещину и потом проворачивается. Из за нее все беды. Это детский деффект в панасах.  |
холявщик, да что ты говориш!Пост внимательно читай.На счет втулки ... проехали уже.
| Gerasym писал: | | Да, и посмотри втулочку пластиковую на двигле загрузки, моть треснутая.. |
| Moro писал: | Прочистил весь механизм, смазал, просмотрел все пластмассовые детали на предмет сколов, трещин и т.п. - ничего не обнаружил.
Внимательно посмотрел и вижу, что при загрузке программная планка (между программной шестерней и роликом для натяжения приводного ремня ) немного приподнимается. В этом участке движение затруднено, далее все ходит легко. |
anat_vek Участник Сообщения: 294
| PAVEL & Ko писал: | | холявщик, да что ты говориш! |
PAVEL & Ko, а Moro, пока и слово об этом не произнёс.
Ещё в К-механизмах надо смотреть смазку на валу крепления подвижного рычага прижимного ролика. Из-за этого и планки летят со свистом  |
