Panasonic NV-SD205 - не включается капстан
nordikk
Гость 62.183.*.*
13-08-2006 13:45
Подскажите, такой темы в форуме не нашел.
При загрузке кассеты она не садится полностью и пленка не вытягивается, кассета выбрасывается. Видимо, из-за того, что не раскручивается тонвал.
В сервисном режиме №7 загрузка полностью отрабатывается. При выгрузке - пленка не подматывается в кассету.
Механика вся выставлена, капстан исправный.
Как происходит управление им? В какой момент призагрузке он должен включаться? Какую роль выполняет B1370?
JORR
dreamer
13-08-2006 22:46
Да втулку меняй или клей.Тема много раз была.
Помой програмку.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-SD205 - не включается капстан
  • Panasonic NV-SD205 Не включается
  • Panasonic NV SD205 механика
  • Panasonic NV-SD205 нет изображения.
  • Panasonic NV-SD205 Выбрасывает кассету
  • Panasonic nv-sd205 не работает лифт
