PANASONIC NV-SD20 сдохла XRA6439P К- механика
як
10-03-2007 18:19
Принесли в ремонт видео: загружаешь В/К он ее выплевывает. Драйвер XRA6439P разорвало, плюс С26 одни ноги остались +5 вольт драйвера. Заменил драйвер на ВА6439Р +С26 (47/10в). Заодно поменял элекролиты в блоке питания все. Заменил муфту + програмную планку везде трещины.И та же ситуация кассету выплевывает но может загрузить с 4 или 5 попытки и работает. Программник разбирал чистил.Но обратил внимание, что когда загрузит кассету двигатель загрузки перед расправкой ленты идет рывками и тутже выброс В/К.Такое подозрение на драйвер загрузки ВА6219 есть ли унего аналоги ? В поиске ничего нет.Фотодатчики отрабатывают как положенно.
valerievich
10-03-2007 19:11
6219 - самый распространённый драйвер , аналоги глянь по поиску , но дело вряд-ли в нём.
Головка нормально запускается ? ЛПМ вручную прогонял ?
як
12-03-2007 09:16
При вкючении видео головка крутится, механику проверял и вручную и от отдельного источника питания все работает без заеданий.
як
12-03-2007 12:56
Замена ВА6219 на КА8301 решила проблему.
Список форумов » Видеомагнитофоны » PANASONIC NV-SD20 сдохла XRA6439P К- механика
  • Panasonic nv-sd20 не включается запись (REC)
  • Panasonic NV-SD20,недозаправка ленты на головку(+)
  • Видеомагнитофон Panasonic NV-SD20 нужны номера деталей ЛПМ
  • Panasonic NV-SD20 сбой механики при ускоренной перемотке
  • Panasonic NV-SD20 - пропало резервное питание часов
