Baza Новичок Сообщения: 12
вставляем кассету-загружаетcя полностью,но два валика (на фото-поз.1)обхватывающие голову заходят не до конца(а только до меток 2-см. фото),соответственно кассета сразу же выплевывается.Если руками помочь(довести два валика ленты бвг до фиксации) то все работает.
Аппарат 94года.Механическая проблема лентопротяга?
Трещины на шестернях не обнаружены.
Но появление проблемы связано с грохотом в районе
правого прижимного валика(на фото он снят).
Грохот появлялся при смене режимов воспроизведения-перемотки,
и в принципе был всегда,то тише-то громче,в последний раз
было несколько громче и появилась данная проблема.
Мотор-линк (VDP1434)менял полгода назад-была проблема с буксом-самоотключением ЛПМ,все разрешилось.
SD20EE.jpg 88,55 КБ Скачано: 352 раз(а)
k_i Участник Сообщения: 141
Baza.Для начала замени втулку на сервомоторе,почисти програмный переключатель,глянь нет-ли трещин на програмной планке,и посмотри поиском темы по K-механизму.Удачи. |
Спасибо.motor link уже поменян (если вы о нем),сейчас проблема не в нем.Буду программник значит чистить... |
РАДИО Новичок Сообщения: 24
Программником врядли отделаешься. Больше похоже на трещину в шестерне. Визуально видно все механические неполадки. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| РАДИО писал: | | Больше похоже на трещину в шестерне. |
РАДИО, Трещину какой шестерни? (в контексте К-механизма.
| Baza писал: | | Если руками помочь то все работает. |
Что за постановка вопроса (правила!). Больше информации подавайте.ПОИСК-ом по форуму (К-механизм),зачитаетесь.Гадать здесь ни кто не будет,треп на несколько страниц разводить. |
в сервисном режиме 3(программник) -00,гружу кассету...цифры меняются и в момент загрузки кассеты показывает 06,затем
слышно что крутит какой-то мотор(летна на месте)и кассеты выбрасывается-снова 3-00
Режим 1-00
01 02 03-все ок...
PAVEL & Ko,
отредактировал первое сообщение и добавил фото.
поиск смотрел первым делом-ответа не нашел.
100% кто-то именно с такой поломкой сталкивался и поможет. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Сними механику , сними с неё привод загрузки и прогони вручную. Обрати внимание на рычаг , который отводит ленту к тонвалу(и на програмную планку в месте привода этого рычага). |
valerievich,
Cпасибо,снял кассетоприемник,вынул лпм...с рычагом и валиком тонвала все в порядке-метки правда не совпадают на шестерне
под рычагом и шестерней ее вращающей.Плюс к этому поломка программной планки со стороны мотора загрузки.
Так что причина механическая,найду планку выставлю всё по меткам... |
| Baza писал: | | Грохот появлялся при смене режимов воспроизведения-перемотки, |
Этот "грохот" издает имхо связка мотор-червяк-шестерня (износ,не правильная посадка).Воспользуйся советом valerievich, прогони вручную.Поведение аппарата,Вами описанное,решать лучше головой (без сарказиа говорю) а не посредством сервисных режимов.
Добавлено 04-01-2008 16:09
Во! Не успел
К-механизм Panasonik,сервис..rar 43,86 КБ Скачано: 388 раз(а)
Cпасибо
Кстати сопоставить метку на шестерне червяка-похоже непросто... |
Baza, смажь место соприкосновения рычага отвода ленты к тонвалу и его направляющей , смажь станину под стойками, поставь новую програмную планку , собери по меткам (очень просто) , и забудь. |
