В/п Panasonic NV SD-55 нет изображения
rav_3
Гость 81.9.*.*
08-03-2008 13:00
Звук есть.А выход видео мельтишат горизонтальныеполосы на синем экране.Иногда при удержании перемотки пробивается изображение чёрно-белое еле различимое.Подскажите плиз в чём дело?
Плату пропаял всю ...
Пилот
12-03-2008 00:22
rav_3, а как там кристалы поживают?
Jonny77
Гость 213.80.*.*
12-03-2008 14:21
rav_3, посмотри под лупой кристаллы, как сказал Пилот,
и чисти башку.
rav_3
Гость 81.9.*.*
14-03-2008 22:29
спасибо за совет буду чистить
Старик
19-03-2008 12:04
rav_3 писал:
Чистка врядли поможет,скорее всего скол кристалла.Лупой как советовали исследуй головки,если есть хоть маленький скол или катушка в обрыве то менять надо либо головки а лучше весь БВГ
Lerich
Гость 84.53.*.*
21-03-2008 10:09
Можно еще посмотреть импульс переключения головок
Список форумов » Видеомагнитофоны » В/п Panasonic NV SD-55 нет изображения
  • VCR Panasonic NV-SD235, нет изображения
  • Panasonic NV-SD205 нет изображения.
  • vcr panasonic nv-j22 нет изображения и звука
  • Panasonic NV-P04RM2EE нет изображения
  • Panasonic NV-HS900 Нет изображения.
