zas Новичок Сообщения: 26
Panasonic NV-SD 235 не отдает касету. Выдает F 04. Как узнать тип шасси. |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3085
KleoM, спасибо. нет ли ссылочки, чтобы про эту механику почитать, хорошо-бы с картинками. |
Ну почитай [url=http://217.7.21.70/viewing/EU/NV-SD435EE/SVC/PVAccel.html]здесь и [url=http://www.radiofan.ru/faq/panas-z.htm]здесь... |
sergei77 Новичок Сообщения: 17
посмотри червечек на валу двигателя заправки ..... |
Santei Участник Сообщения: 332
zas,Самое первое что надо сделать в этом аппарате при индикации F04,это промыть програмник.  |
sergei_l Новичок Сообщения: 20
А второе, все-таки втулка на валу движка.  |
Определитесь с типом механизма пожалуйста, а то советы даём кто во что гаразд.  |
Всем спасибо за участие. Завтра на работе сделаю как учили. По ссылке которую подкинул KleoM это вариант Z. Втулка на валу движка без видимых дефектов, если только проворачивается на валу? Возможно ли провернуть механику принудительно чтобы извлечь кассету, и как это правильно сделать? |
Просто надо подать на двигатель загрузки напряжение от внешнего БП вольт пять, что бы ничего не сломать. |
Santei, спасибо, но твое сообщение прочитал только сейчас ,а днем уже вытащил кассету вручную, механика осталась в прежнем положении. |
zas, вот тебе [url=http://iiclabium.narod.ru/ti/pan_z.html]еще ссылочка... |
Извлечь кассету удалось используя рекомендации из ссылки KleoM . Почистил програмник, почистил и смазал механику,пока сбоев небыло . Всем спасибо за помощь. Еще сделал вывод, что информации в сети много, но порой найти ее самому затруднительно и что многие вопросы можно найти в архиве конференции . |
