panasonic NV-SD 20 не сохраняется ход часов
Ал
Гость 213.135.*.*
11-01-2005 22:15
Здравствуйте!
Проблема возникла после 4-х лет работы аппарата.
При пропадании сетевого напряжения время работы внутренних "часов" уменьшилось с 2-х часов до практически 0
(постепенно)
схемы нет,напряжение на плате индикации при выключенном питании 2,7 в (не помню на какой ноге)
С уважением ко всему форуму Ал
bvr
Гость 217.196.*.*
11-01-2005 23:05
Там есть ионистор, не помню может на плате индикатора,круглый типа батарейки,конденсатор большой емкости,
вот они долго не живут.Обычно емкость написано 0,5F или подобное и питание напряжение 5v.
kortez
12-01-2005 11:55
Умер ионистор. рёв в три ручья
Гость
213.135.*.*
12-01-2005 21:38
Понял, спасибо, ионистор нашёл, (в смысле на плате) на нём напряжение при работе - 5 в, после отключения скачком падает до 2,7 далее - очень медленно практически до 0, побёг искать.
Гость
213.135.*.*
17-01-2005 12:03
замена ионистора (по схеме - С7702, 0,2 F 5 V(?!) больше на нём никакой маркировки нет ) ощутимых результатов не дала, при дальнейшем осмотре обнаружен С7701 470 мкф х 6 в, полная потеря ёмкости при прозвонке омметром ведет себя как диод с сопротивлением приблизительно 400-500 ом (показания нестабильны) пр подаче напряжения взорвался. заменён 470х10 в
на всякий случай заменил и ионистор на Samsung 0,47 f 5,5 v всё на своих местах.
с уважением ко всему форуму Ал
Список форумов » Видеомагнитофоны » panasonic NV-SD 20 не сохраняется ход часов
  • Резевная подпитка для часов в Panasonic NV-HV50
  • Panasonic NV-SD20 - пропало резервное питание часов
  • Panasonic
  • Panasonic NV HV-60
  • Panasonic NV-SD 235 схема
