Panasonic NV-S250EN - работа без ЛПМ.
wladnik
26-10-2008 14:52
Подскажите,пожалуйста,как заставить работать камерную часть с отсоединенным ЛПМ,чтбы она не отключалась.
памир
26-10-2008 22:16
Точнее обьясните ,что вы хотите делат с камерой?
IDM
27-10-2008 11:49
Похоже, камеру собираются использовать в режиме камеры слежения или чего-то похожего.
Но для этого надо сначала придумать, как обмануть электронику. Ведь при включении опрашиваются все узлы,
включая ЛПМ.
памир
27-10-2008 17:15
Я лично сам устанавил полурабочую (поломанно частично механизм) камеру для слежение в игре лото ,не стал долго мучится.Сразу замкнул контакты наличие касеты в механизме и она до сих пор работает без отказно почти 3 года.
GOSHA
27-10-2008 18:55
памир, а как быть с отключением через 3-5минут в режиме бездействия?
wladnik
27-10-2008 20:45
Я действительно хочу сделать камеру слежения.Кстати,пробовал замыкать контакты наличия кассеты,имитировал программный механизм - замыкал соответствующие контакты в режиме пауза,все равно ,каждые 5 сек.камера отключается и включается.Какая-то еще есть блокировка,не пойму.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV-S250EN - работа без ЛПМ.
  • камера PANASONIC NV-S250EN нет VIDEO в реж CAMERA
  • ВК PANASONIC NV-S250EN,помехи при записи и воспроизведении.
  • SONY DSC-P200 нечёткая работа вспышки
  • CANON A400 нечёткая работа вспышки.
  • Видеокамера Samsung VP-W80. Нарушена работа диафрагмы.
