Генерация на кварце X6001 ( 16МГц) появляется кратковременно в момент переключения кнопки POWER/VCR/CAM (одинаково при переключении в обе стороны) и пока есть генерация проц (IC6003) выдаёт сигнал на контроллер питания. Генерация появляется где то на 0.5 сек. И после этого тишина - это проц или может есть какие то подводные камни. Кварц подкидывал - всё так же. Цепи сброса в норме.
