ВК PANASONIC NV-RZ2EN,выскочила направляющая
gusek
22-12-2007 12:23
В видеокамере выскочила правая направляющая,которая ближе к капстану(см.фото).Пробовал ставить на место,но она опять выскакивает.Подскажите,как её поставить на место?Может там нехватает какого фиксатора,сейчас нет под рукой аналогичного ЛПМ,чтобы посмотреть,но вроде там должно,что-то быть или я ошибаюсь?
Какмера VHS compact.
Wlad
22-12-2007 13:44
gusek, менять надо, там есть тоненькая стеночка - она отломана
YuS
22-12-2007 13:56
gusek ЛПМ http://monitor.net.ru/forum/dl--panasonic-download-10362.html Посмотри внимательно состояние направляющей T-RAIL VMD1828. Собирать надо в заправленном состоянии
gusek
22-12-2007 14:23
Wlad, да вроде всё цело(см.фото) или если не трудно покажи,где она должна быть.
YuS, на этом мануале ничего не видно.
Wlad
22-12-2007 15:28
gusek, точно не покажу - где-то в задней части. Место слома похоже на остатки облоя от прессформы. Даю гарантию на 100 % потому что сам когда в первый раз столкнулся, искал что сломано очень долго улыбка Фиксаторов точно никаких нет. Одевается просто на лыжу и все. Еше обрати внимание на штырь, на котором она сидит - штырь должен быть перпендикулярен к шасси
gusek
22-12-2007 17:17
Может быть вот это место слома,тоже обратил на него внимание ещё в самом начале,но думал,что это облой.
Справа видна трещина в пластмассе,но думаю это можно заклеить.
А,как должен выглядеть этот фиксатор или,как там его назвать?Может быть можно его сделать,восстановить,приклеить.
Может у кого есть фотография новых направлющих?
Wlad
22-12-2007 18:14
gusek, а может трещину заклеить и все будет путем ? Просто под руками нет ничего чтобы посмотреть
Добавлено 22.12.2007 17:15
вроде эта хрень отваливается чистенько вместе с ограничителем
gusek
22-12-2007 18:19
Да,наверно попробую заклеить,другого пока ничего не остаётся.
SERLIT
23-12-2007 13:35
Недавно тоже менял,все приходит.Не нравится мне эта трещина,она явно повлияет на вертикальность стойки.
Хорошо не сделать,лучше поменять.
gusek
23-12-2007 19:30
Поменять то можно только,где её взять?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » ВК PANASONIC NV-RZ2EN,выскочила направляющая
  • ЦФК OLYMPUS C50 Сломана направляющая
  • вк Panasonic nv-gs 35 и 6
  • ЦФК Panasonic DMC-FX8
  • Panasonic NV-MS1 нет CAP 5V
  • Panasonic DMC LS-60
