переполюсовка камеры Panasonic NV-RX70
Андрей Золотов
14-12-2006 15:15
Здравствуйте, уважаемые.
Нашёл себе проблему - при перепайке разъёма питания перепутал выводы. Камера умолкла. Естественно с аккумулятора она теперь тоже не питается.
Вопрос потому в следующем - насколько в такой камере тяжелы последствия этого события, и если вдруг есть прнципиалка на неё у кого, приму с огромной благодарностью.
Видимых поверждений на платах нет, запаха тоже не было. Приму любой совет и помощь!
P.S.
Есть на плате питания подозрительный резистор - 0,025 Ома. Но его показания зашкаливают за МОм, однако всё же значение конечно. Может быть причина в нём?
Собственно резистор (я его принял именно за резистор) примерно 5мм в длину, белый планарный. Обозначется IE 25 mOm
KleoM
14-12-2006 15:34
Андрей Золотов писал:
Давай благодарность... голливудская улыбка
Андрей Золотов
14-12-2006 15:47
to KleoM: ОГРОМЕННОЕ СПАСИБИЩЕ!
Пиво, вобла, баня? Водка, огурец, кабаны? улыбка
Не ожидал что так скоро откликнетесь. Правда пока разбираться только начал, но уже веселее!
GOSHA
14-12-2006 16:08
Андрей Золотов, смотри только, чтоб разборки не закончились ремонтом у специалистов по двойному тарифу. И еще, на кой хрен было перепаивать кабель? За все время работы он ни разу еще не ломался.
Зы если резистор(подозрительный) гвоздем заменишь, то второго "испуга" камера точно не выдержит
Wlad
14-12-2006 16:19
если до сих пор не встречал такого предохранителя, то дальше будет тяжело.... Можешь ставить фус на 2 ампера.
GOSHA
14-12-2006 16:29
от старых самсунгов подходят точь- точть
Андрей Золотов
15-12-2006 09:46
GOSHA писал:
[b]И еще, на кой хрен было перепаивать кабель? За все время работы он ни разу еще не ломался.
Ломался. Поскольку аккум полудохлый был, камера работает дома часто от сети. А разъём разбтый совсм был. И лечился только приматываением различного рода приспособлений. Вот и решил заменить
GOSHA
15-12-2006 10:39
Андрей Золотов, так вместо поисков приключений на свой зад, нужно было просто адаптер разобрать и разъем пропаять. Но мы же все умные, нам легких путей не надо. голливудская улыбка
Андрей Золотов
15-12-2006 11:40
GOSHA писал:
улыбка прошу прощение, а я то сделал?? в общем то был куплен разъём, но не такой же по ногам. Потому проводками подпаял... Не туда. И собственно всё. Дальше вы знаете
по теме - мне похоже с этим предохранителем не стоит воевать, а лучше людей с интеллектом пригласить на эту роль?
GOSHA
15-12-2006 12:29
ну это уж сам решай. Из собственного опыта в двухтретях случаев все остальное остаеться целым.
Андрей Золотов
15-12-2006 13:00
GOSHA, отдано нормльным людям. Обещали сегодня вынести вердикт. 1/3 или 2/3 - скажу улыбка
Андрей Золотов
18-12-2006 10:06
Оживили камеру. Замена пары микросхем произвели. К сожалению не могу сказать каких - пока не влезал ещё. Кстати, на именно этой камере должно было всё предохранителем обойтись. Но ввиду старины её стабилитроны на входе оказались еле живы и не спасли. Вылетел и предохранитель и далее по схеме.
Убедился - умные руки лучше чем неумные улыбка
За принципаилку ещё раз спасибо отдельное!
valerievich
18-12-2006 12:21
Сколько раз менял предохранители - ни разу проблем со старыми стабилитронами не было.
Проблемы были только спосле жучков.
Андрей Золотов
19-12-2006 09:30
Вы правы. Развели меня кажется. Вчера сунулся - только проволока подпаяна на месте предохранителя. Следов перепайки ни на одной из мксм нет (вся пайка похожа на заводскую, всё равно в относительно кустарных условиях такое сложно повторить). в общем то наверное только этот IE 25mOm и был убитым. Однако всю правду никто мне не скажет, всё на совести мастера.
Жаль только свою веру в людей. 101 раз убеждаешься, что если хочешь хорошую и честную работу - делай сам.
GOSHA
19-12-2006 10:28
Андрей Золотов, Чтоб проблем не было убери перемычку и запаяй любой предохранитель на 2а, в крайнем случае N50. А "мастерам" этим по наглой рыжей морде.
Wlad
19-12-2006 12:09
valerievich писал:
Аналогично. Панасы переполюсовку с родным фусом переносят ну очень хорошо. Кроме него ничего обычно не дохнет. Так что развод чистой воды недовольство, огорчение
Добавлено 19.12.2006 11:10
GOSHA писал:
И это абсолютно верно улыбка
WELLER
19-12-2006 14:24
Wlad писал:
Совершенно согласен!Добавлю только ,что в тех редких случаях ,когда кроме предохранителя дохнет что-либо -это подача повышенного напряжения питания а не переполюсовка. Нет
Wlad
19-12-2006 16:28
WELLER писал:
и с этим я совершенно согласен. От 12 вольт работает, но минут через 30-40 дохнет насмерть.
valerievich
19-12-2006 20:00
А может поговорим с товарищами во Владимире ?
Андрей Золотов , КТО ?
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » переполюсовка камеры Panasonic NV-RX70
  • Panasonic NV-GS47 переполюсовка при включении
  • PANASONIC NV-M7 блок видео камеры.
  • драйвера для видео камеры Panasonic NV-GS21
  • В-камеры JVC , VHS .....
  • P/N для в/камеры Samsung
