Регулировка напрявляющих стоек в PANASONIC NV-RX1
gusek
02-02-2007 15:14
Поломка вобщем-то известная,ослабло крепление правых направляющих стоек.Стойки закрепил.Изображение при воспроизведении нормальное,но при записи всё равно появляется ошибка U11 и мигает значок "грязные головки".На форуме http://old.rc5.ru/camera/msg444849254.html прочитал,что надо смотреть пачки импульсов на сервисном разъёме.Вопрос,где находится этот сервисный разъём и на каком его контакте нужно смотреть сигнал?Или может есть другая методика регулировки?
Wlad
02-02-2007 16:57
сервисный разъем на плате - туда ничего не вставлено. Нужный сигнал - огибающая ЧМ - ищешь осциллографом. Появление значка - грязные головки - очень слабо связано с изменением пути пленки, скорее с некоторым износом головок (если конечно они чистые). В последнее время наблюдал такой значек на старых камерах с новыми кассетами - отдача у этих кассет хреновая.
серъёжа
08-02-2007 15:00
Wlad, Это те кассеты, которые трещат при "откате", или перемотке "назад"? У них че-то с блокировкой проскальз.
GOSHA
08-02-2007 15:23
серъёжа, отдача подразумевалась не та, при которой от приклада на плече синяк остается. Чем отмечаться в темах неинформативными постами лучше поучи теорию. Полезнее для всех будет.
серъёжа
08-02-2007 16:04
GOSHA, А "моих" кассет не встречал? Лично я с тенсаем дочился, пока кроме двух клиентовых кассет не попробовал "чужую",
а деффект проявлялся трек.полосами.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Регулировка напрявляющих стоек в PANASONIC NV-RX1
  • miniDV камера SONY DCR-PC105E -регулировка стоек
  • Сони dcr vx2100e настройка стоек.
  • Panasonic NV-S990 регулировка коммутации головок
  • ВК CANON MV700 регулировка
  • Регулировка фокуса у Canon S80
