Panasonic NV-P05REEN, срывается кадровая и пропадает звук
unza
03-02-2008 16:40
Если кто помнит, был такой VCR "Panasonic NV-P05REEN", так вот в нем появились такие глюки: срывается кадровая синхронизация и параллельно с этим пропадает звук (вместо него в ~50Гц фон). Происходит это даже при отключении/подключении тюльпанов, не говоря уже о подобных явлениях при пуске. Причем эти явления носят какой-то случайный характер.
Стоит чуть притормозить видеоголовку пальцем, и в большинстве случаев все стабилизируется.
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной, и как ее устранить?
valerievich
03-02-2008 16:53
Почисть ЛПМ и поставь переключалку на морде в ПАЛ.
И не тыкай шнурами включённую технику !
unza
03-02-2008 17:01
ЛПМ почистил и смазал, кассета стала заезжать и выезжать без проблем, глюк не исчез((
На что в ЛПМ конкретно обратить внимание?
valerievich
03-02-2008 17:42
На движение ленты по синхроголовке и её чистоту.
Переключалку нашёл ?
unza
03-02-2008 18:45
Переключалку нашёл )).
К синхроголовке лента прилягает полностью, только после выхода с видеоголовки, ее верх немного виляет. Это виляние можно устранить подстройкой высоты и наклона синхроголовки, да только высокие в звуке исчезают.
valerievich
03-02-2008 20:52
Сними ролик с основания , вымой , и поставь вверх ногами.
Должно помочь.
Новый лучше не покупать - говно....
Мышь
03-02-2008 21:30
unza, Может просто пальцем массу потрогать и фон пропадёт?
unza
03-02-2008 21:49
нет, не пропадает, это не наводка, это что-то внутреннее.
Мышь
03-02-2008 21:57
Подающую стойку не крутил никто? Тогда иди от синхроаудио головы вглубь. При пропадании синхронизации. звук должен блокироваться напрочь, и фона не должно остаться.
Rottor
Гость 87.69.*.*
04-02-2008 20:18
unza,
Пропаяй, проверь разъемы и "земли" на надежность контакта.
Посмотри что происходит "по сквозному" каналу с АV сигналом, и в в режиме записи.
Посмотри как выглядят кадровые импульсы в видеосигнале возможно они ограничены по амплитуде или сильно искажены.
Если срывает кадровую синхронизацию то нет смысла проверять узлы и механику имеющих отношение к трекингу, поскольку импульсы от синхроголовки не принимает участия в формировании синхроимпульсов.
Эти импульсы только управляют фазой захода видеоголовок на начало строки - трекинг.
valerievich писал:
Пропадание кадровой синхронизации и нарушение трекинга в пределах засинхронизированного кадра это две большие разницы.
Тема не для ламеров - не суйся сюда с ненужными тупыми советами - не твой уровень. гы-гы
valerievich
04-02-2008 20:49
ротор , бля жалко , тему в флейме снесли.
Я там слегка ошибся - не педрильо , - в роттер дам.
А по теме - ты Р-05 в природе видел ? Иди отседа , теоретик хренов. А если встретишь такой плеерок - попробуй проводочек с синхроголовки сдёрнуть - отпишись !
Rottor
Гость 87.69.*.*
04-02-2008 21:42
valerievich,
Так я тебе тут и по существу ответил на то твое "сообщение" в той теме.
Тебя кроме флейма и мусорки уже давно нигде не видно, в водопроводчики подался?
С "проводочком" тебе сложнее отсасывать - язык поцарапаешь.
Сколько помню у тебя всегда "особый случай" по причинноследственным связям с учетом умственного развития - изучай матчасть ламер. голливудская улыбка
valerievich
04-02-2008 22:00
ротор , соси глубже - "Стоит чуть притормозить видеоголовку пальцем, и в большинстве случаев все стабилизируется" - кадровая синхронизация с трэкингом отпадают!
Rottor
Гость 87.69.*.*
04-02-2008 22:13
valerievich писал:
..."Стоит чуть притормозить видеоголовку пальцем, и в большинстве случаев все стабилизируется" - кадровая синхронизация с трэкингом отпадают!
Этот "палец" можешь себе засунуть в гузно.
Ты же ламер, что с тобою обсуждать?
Такие проблемы характерны при отсутствии или зашумлености импульсов обратной связи от датчика фазы переключения БВГ.
Например по причине обрыва емкости или увеличения ее ESR. Но никакого отношения к кадровым импульсам формирующих изображение это не имеет, примерно так же как в режиме "Пауза" изображение может троится но кадровый импульс в видеосигнале присутствует.
Это уже описано в разных темах и неоднократно.
valerievich
04-02-2008 22:44
ротор , пересосал ?- "Такие проблемы характерны при отсутствии или зашумлености импульсов обратной связи от датчика фазы переключения БВГ.
Например по причине обрыва емкости или увеличения ее ESR" - соси исчё , может ещё чего-нибудь изрыгнёшь....
"...там всё смешалось - кони , люди..."(Бородино) - скорость , фаза....трахинг.
По теме ты писал -"Пропаяй, проверь разъемы и "земли" на надежность контакта. " - с этим не спорю , добавлю - надо посмотреть питания осциллом и втулки с валом на капстане(выработка).
Rottor
Гость 87.69.*.*
04-02-2008 23:04
valerievich,
"Втулки с валом" это модуляция ленты прежде всего по скорости и влияние на синхроимпульс от СЗГ, то есть то же трекинг не имеющий отношения к срыву кадровой синхронизации.
Впрочем это не с твоим уровнем... недовольство, огорчение
Вконец ты запутался с "цитатами", не напрягайся, тебе "наличие ума" не к лицу. голливудская улыбка
Перечитай очередную херню которую несешь в теме, возможно хоть это поймешь.
valerievich
04-02-2008 23:22
ротор , иди лесом.
Я этих Панасов у "писателей" перечинил около вагона , при износе втулок и вала пропадает строчная синхронизация и идёт перегруз БП, где-то ты в своих теоретических выкладках блуданул. Ну это тебе не в первой !
Даю задание на дом - что будет на выходе видео , если ваще нахрен убрать проходной кондёр по фазе БВГ.
Жду отчёт !(только не уссысь от негодования).
Rottor
Гость 87.69.*.*
04-02-2008 23:38
valerievich,
Да мне похер басни про твои "трудовые подвиги" и флейм о "перегрузке БП методм срыва строчной синхронизации" - это только для идиотов твоего уровня. голливудская улыбка
Придурок, подумай как работает видеомагнитофон в режиме "Пауза" (или "Ускоренное воспроизведение"), когда втулки, капстен, СГЗ, (тракт синхронизации) никакого отношения к формированию видеосигнала не имеют, и лента в механизме БЕЗ ДВИЖЕНИЯ.
По твоему получается что телевизор работает только от строчных синхроимпульсов, без кадровых? голливудская улыбка
Тошниловка. недовольство, огорчение
В общем свое ты получил, меньше будешь пятак совать во взрослые темы - чини стиралки. гы-гы
valerievich
05-02-2008 17:16
ротор , ты бля не на стрелочника учился? Ты паузу к чему приплёл ? Иди грибы собирай - отсосиновики.И подумай заодно о разнице между фазой и частотой.
ЗЫ Я очень хорошо знаю , как работает ВМ.
Rottor
Гость 87.69.*.*
05-02-2008 23:17
valerievich писал:
И это все что ты со своего уровня можешь сказать о способе формирования кадрового синхроимпульса в видеосигнале? гы-гы
То что ты "знаешь" хорошо видно по твоему спаму, не стоит тешится ламерскими иллюзиями, никто в это не поверит.
valerievich
06-02-2008 11:34
"ротор , ты бля не на стрелочника учился?" !
TVmast
06-02-2008 18:01
Блоку питания сделал стандартный ремонт? Полная пропайка с заменой электролитов? Уже лет 10 назад Панасы этого поколения начали поступать в ремонт, нуждающиеся в таком ремонте. Часто всё на этом и заканчивалось.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-P05REEN, срывается кадровая и пропадает звук
  • panasonic nv-p05reen не запускается голова
  • SONY CCD-TR880 пропадает звук
  • funai vip5000 срывается изображуние
  • Panasonic NV-SD205AM пропадает управление
  • panasonic vcr nv-sj230 Очень тихий звук
