Сашок2 Новичок Сообщения: 21
Всем сдрасте
Изночально у видика лопнула втулка на червячной передаче (не выплёвывал касету) втулку склеил, теперь он отказывается принимать касету, примет, и не начаная заправлять ленту сразу выплёвывает.
Программный переключатель чистил, осцилографом на фотодатчики по бокам лентопротяжки смотрел - рабочие.
может кто встречался с такой проблемой?
Добавлено 11-06-2008 09:34
в секретах ремонта прочитал....
79.) Panasonic У нескольких моделей. Кассета загружается, но плёнка не расправляется и через некоторое время кассета выбрасывается, дело во втулке насажанной на ось двигателя загрузки, она лопнула и проворачивается, для загрузки кассеты силы хватает, а для расправки ленты - нет (проворачивается). Лучше намотать пару витков проволоки на втулку и спаять концы и напаять на оси движка немного припоя, а затем насадить. Возвратов не было.
а я её склеил... кажись плохо, может проворачиватеся... сча буду проверять |
склеено нормально, не проворачивается.
когда едёт загрузка кассеты, напруга на двигателе загрузки 6В, когда касета падает, напруга падает до 0, потом -6В и пошёл выброс
значит он даже не пытается дальше загружать кассету
что то я в ступоре
Добавлено 11-06-2008 10:45
при загрузке приёмный узел делает несколько оборотов (ещё перед тем как кассета упала на него) потом начинает вращатся подающий узел, пытаясь смотать ленту, но движения ленты не происходит, т.к. приёмный узел заблокирован на обратное вращение.... и выброс |
Принудительно загрузил кассету (вынул лентопротяжку, подал питальник на двигатель загрузки, кассета загрузилась, воткнул обратно ЛПМ). При включении воспроизведения лента движется очень быстро, перемотка в обе стороны работает, после выброса кассеты по прежнему не принимает её обратно. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Протёрт датчик на капстане или убита 6781 или много чего ещё. |
БрилевВА Новичок Сообщения: 3
Свет в комнате выключи или крышкой накрой видик. Все начнет само сабой работать. Датчики на комнатный свет реагируют. |
Stamp Новичок Сообщения: 23
Если снимал каретку, то возможно неправильно установил ее назад. |
димуля Участник Сообщения: 57
| Сашок2 писал: | | Программный переключатель чистил, | а поставил ты его на место правильно? На программнике один зуб длиннее остальных, и ему соответствует такой же паз.Я всегда ставил его в ЛПМ когда контейнер опущен,но лентоотводы ещё не выдвигаются. |
крышкой закрывал, непомогло
программный переключатель снимал аккуратно, после снятия ЛПМ не шевелил, на програмнике есть стрелоча, поставил назад точно также как и было
а вообщето я не чиню видики, это блин шеф достал уже... видики начел сувать мне... ноутбуки... сотовые хочет подкинуть... крЕтин блин.... я вообще только БП и мониторы хорошо чиню (потому что опыт есть).
валить надо с этой конторы.... разваливается она... деньги месяцами не дают... а если дают то копейки....
извеняюсь за флуд
ну какой из меня мастер по ноутбукам и видикам если я их не когда не чинил??? накой они мне??
ещё раз извеняюсь |
iga3 Предупреждений: 1 Сообщения: 58
аппаратик простой.но если нет опыта, не расскажешь. самому доходить придётся. |
pcb432 Участник Сообщения: 147
Вытащи механизм. Сними загрузочный двигатель, который с червяком. Поставь кассету, лучше без пленки, и вращая рукой желтую шестерню с которой в паре работает червяк, попробуй загрузи кассету (не прилагая бльших усилий). Если кассета садится, но не расправляются стойки, то не правильно установил кассетоприемник (лифт). Подобрать положение маленькой металической шестерни и рейки на лифте легко, отвинтив один красый винт на креплении лифта передвинув рейку или шестерню на один зуб, в ту или иную сторону. |
