Panasonic NV-P04RM2EE нет изображения
vlad60
Гость 212.115.*.*
01-03-2008 18:43
Такая вот проблема:работает как в NTSC тоесть нет синхронизации по строкам.При этом звук очень замедлен,да и на глаз видно что вращение капстана замедленно.Проверял БП все питание в норме.Подкидывал ЛПМ - результат тот же.
valerievich
01-03-2008 19:24
Посмотри ниже тему про Р-05.
А так - MN67434 частенько дохли.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Panasonic NV-P04RM2EE нет изображения
  • В/п Panasonic NV SD-55 нет изображения
  • VCR Panasonic NV-SD235, нет изображения
  • Panasonic NV-SD205 нет изображения.
  • Panasonic NV-HS900 Нет изображения.
  • vcr panasonic nv-j22 нет изображения и звука
