MS Участник Сообщения: 58
В общем видео присутствует , но без яркостного канала , одни цветные тени.Проц. HA118425F.Всё остальное в норме,меню светится прекрасно.Прошу доброго совета " по замене процес." или информ. по нему. |
bvr Участник Сообщения: 291
Точно такой с этойже проблемой лежит,уперся тоже в НА и пока бросил. |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3091
Кусок схемы от NV-MV40 с HA118425F...
HA118425F.PDF 254,73 КБ Скачано: 503 раз(а)
Спасибо может пригодится пока руки не доходят. |
За схемку огромное спасибо.Пойду по калдую. |
Что получится напиши когдато тоже придется за него братся. |
s.mas Участник Сообщения: 121
Только менять проц.Альтернативы нет.Опыт был.Приходили в ремонт MV20,MV40,MV60 с такой проблемой,выяснил только,что у всех владельцев старые телевизоры DAEEWO укоторых на общей точке фаза.Хоть и есть у этих TV оптроная развязка по выходу на SKART но видимо "паносы" это не спасает. |
Менять или не менять дело второе,а кто и где их в продаже видел? |
У меня он лежит в коробке с магазина с такой бедой. Понял что комутатор в CPU(так как меню и звук есть и по дорожкам)
так что пробой по скарту вроде отпадает. НА118425 нету на замену. |
luca Участник Сообщения: 502
bvr, ты интересно рассуждаешь,как раз в магазине и подключают через СКАРТ во включенном состоянии! |
Извиняюсь ,но почему видео нет только при просмотре кассеты,меню и звук нормальные,надо проверить настроить на канал. |
gusek Участник Сообщения: 799
Возникла аналогичная ситуация в видеомагнитофоне PANASONIC NV-MV40,только видео иногда появляется,имеется ввиду с кассеты,служебная информация выводится нормально.До меня этот видеомагнитофон уже смотрел другой мастер,сказал,что надо менять видеоголовку,но меня берёт сомнение,что дело в голове,скорее всего тоже в видеопроцессоре.Вопрос,можно ли видеопроцессор HA118425F каким-то образом восстановить или только замена?Где его можно купить и сколько он будет стоить?Может есть его аналог? |
RSVM Гость 195.69.*.*
Привет, та же проблема.
И непонятно, где их купить.  |
DimonR Участник Сообщения: 437
В АСЦ Panasonic по 1300 руб. - овчинка выделки не стоит |
