panasonic nv-mv20 блок питания.
dmiko
02-03-2007 19:18
Пришел без транзисторов в блоке питания, там два мощных стоят. Пробывал BUZ90, греются и вылетают в кз. Может есть у кого схема этого Б.П. или подскажите что можно туда поставить.
KleoM
02-03-2007 20:01
dmiko писал:
Какого? Ты перечитай сам, что ты написал...
влад
02-03-2007 20:59
NV-SJ???, http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2049/Panasonic_NV-SJ550.html
Добавлено 02-03-2007 21:08
А может быть корова ля-ля-ля-ля.... http://monitor.net.ru/forum/panasonic-nv-sj430a530ameuau_-vcr-download ...
dmiko
03-03-2007 15:37
Извиняюсь. nv-mv20
Добавлено 03-03-2007 15:54
Кое что нарыл, но про аналоги ни слова. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1098
влад
03-03-2007 17:40
Если это поможет: http://www.donberg.de/descript/2/2sk2645.htm http://www.donberg.ie/descript/2/2sk2876.htm
Добавлено 03-03-2007 17:44
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-nv-mv21-download-6977.html
KleoM
03-03-2007 17:55
dmiko писал:
Извиняюсь. nv-mv20
Буквы какие в конце? После 20. Для разных регионов схемы БП отличаются...
rematik
Гость 217.118.*.*
04-03-2007 00:36
dmiko, Я поставил в такой аппарат 2шт - 4N60(были под рукой) - работают замечательно.Правда пришлось перематывать ТПИ.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=140133&start=32
В моём, таком же аппарате, убит процессор(его нигде нетM37761VFSG-1)
схема БП
  20.rar  484,19 КБ  Скачано: 234 раз(а)
rematik
Гость 217.118.*.*
07-03-2007 20:42
dmiko, продай мне аппарат на запчасти, буду признателен. Только процессор не убей при экспериментах!!!
rom-i
05-05-2007 22:36
Ни у BUZов, ни у Nок не хватает быстродействия(частота закрытия маловата). Там серии K стоят. Схема мудрёная. Но ето только "поросята" используют. У Кшек подложка тоньше(они по частоте выше). Вообще в продаже одно гавно(на счёт половиков). Ставлю обычно с отходивших свой срок мониторов. Стоят. И холодные как смерть.
Список форумов » Видеомагнитофоны » panasonic nv-mv20 блок питания.
  • Видик PANASONIC NV-MV20 не включается
  • Panasonic NV-MV20 замена тюнера
  • PANASONIC NV-MV20 --переключение воспроизведения с SP на LP
  • Panasonic NV-J45 блок питания
  • Panasonic NV-FJ 80 EU блок питания
