Panasonic NV MD 10000
sadida_a
Panasonic NV MD 10000 после выгрузки кассеты, закрытия бункера, и выключения камеры - перестал открываться бункер кассеты.
Камера включается, при нажатии REC на дисплее отражается, что камера стала в режим записи.
При переключении в режим VCR при отсутствии кассеты (т.к. как бункер закрыт) так же становится в режим PLAY.
Двигатель загрузки молчит. Двигатель БВГ молчит. Тонвал стоит.
Все остальные функции камеры исправны, и работают в штатном режиме.
Но, камеру можно выключить только вынув аккумулятор.
Может ли вся неисправность заключаться в поспешном и неправильном закрытии бункера после вынимания кассеты?
Клиент закрывал бункер не крышкой бункера, а рукой - а затем уже крышкой.
Звук
01-09-2008 22:00
Сами догадываетесь что может.
Пробуйте принудительно (вручную вращая шестерню... или что там можно) выгрузить кассету. Таким образом измените положение датчиков, что приведёт к соответствующей реакции аппарата.
sadida_a
проблема решена.спасибо всем ( Звуку) за участие.Причина оказалась в пробитом шлейфе идущем от платы блока питания до материнской платы с которой транзитом идут напруги на двигатели ЛПМ.Нерешенной осталась проблема где взять новый шлейф К1МN39 AA0017 КТО ПДСКАЖЕТ НА КАКОМ ФОРУМЕ ИСКАТЬ ИЛИ САЙТЕ
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Panasonic NV MD 10000
  • Проблема в/к Panasonic NV MD 10000
  • Panasonic DMC LS-60
  • panasonic SDR-H40 зум
  • вк Panasonic nv-gs 35 и 6
  • ЦФК Panasonic DMC- FZ 20
