PANASONIC NV -M40E пришла в ремонт с неисправностью не вкл.
проверил внутрений блок питания нашел неисправные элементы :
Q1001-A1731, T1001,и еще один транзистор без поз.обозначения на нем такие цыфры H R Заменил их теперь проблема вместо 5V почти 7V
что делать дальше?
шим конролер BA9703K ,оптрон 2903
kos22, если есть схема - смотри стандартный дефект - закорочен трансформатор преобразователя питания матрицы. Ну и конечно при таких повреждениях оптопару хотя бы проверь - надеюсь два тестера у тебя есть?
Я, конечно, извиняюсь, но где вы все нашли в блоке питания М40 оптрон?!
kos22 писал:
у меня дросиль горит тот что менял
И что это за дросель? Опиши всё подробней, что менял, что сгорело опять и что греется? Какие напряжения присутствуют на КТ
Мой совет, при включении камеры отсоедини матрицу, сэкономишь 100$.
